| | |-+  Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru?
Autor Téma: Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru?  (Přečteno 11992 krát)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« kdy: 04.09.2013, 15:58 »
Něco málo pro pobavení a odprostění se od všedních problémů.
Borec je něco jako náš Mr. Kolesa.
Na youtube je pak i video, kdy borec testuje napětí na vyplazeném jazyku  Smích
http://www.radiobeat.cz/cs/1/10303/jak-ne-sestrojit-elektrickou-kytaru/
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2013, 10:02 »
Být tebou, dal bych si pozor. Víš, jak dopadl Bohdan Furch z Argemy!
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 05.09.2013, 11:46 »
Kolegu z bývalé regionální kapely museli kluci ukopnout od basových strun. Chybělo málo a bylo po něm.
« Odpověď #3 kdy: 05.09.2013, 11:55 »
To asi neměli "revizi spotřebičů"...
Pokud jde o Argemu a úmrtí na koncertu v Tlumačově, tak tam se hodně psalo "o dojmech" z brnění, probíjení,...
Pak už se tolik nepsalo o tom, že se "problém s elektrikou" neprokázal, ale rozbor krve naznačil, že to asi bylo úplně jinak...
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2013, 12:29 »
Co jsem se kdysi šťoural v combech a profi aparátech, tak měly vždy jako zdroj malého napětí oddělovací trafo. Nějak si nedovedu představit průraz nn do humbuckleru, natož na struny, které nejsou nikde spojené s napájeným zařízením.
Vlastně jsem jeden doložený případ našel!
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2013, 13:27 »
"HiFi-sti" jsou ochotni udělat ledacos pro omezení nebo odstranění brumu...
Když se v síti TN-C (podobně i někdy v TN-C-S) propojí "kostry" různých zařízení signálovým kabelem, může tam něco málo téci.
Takže odvážný zvukař má PE rozpojitelný, nebo v něm má vloženy antiparalelní diody, aby se pro malá napětí stalo "pospojování nevodivým"...
Netvrdím nic o "strunách",  ale na konektory, kterými se nástroje připojují, by se za nepříznivých okolností něco dostat mohlo...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2013, 13:33 »
Není žádný problém na struny něco zavléci. Kobilka je vodivě spojena se stíněním jacku. Není nad to si nástroj připojit přes vysílačku. Pak je absolutní klid a pocit bezpečí je dokonalý.
« Odpověď #7 kdy: 05.09.2013, 19:58 »
A co ochrana přes FI 30 mA ?
Nejsem hudebník ale vystupující (spíše zastupující) agentura vždy chce místo napojení pro skupiny zásuvku 32A s FI 30 mA ?
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2013, 20:19 »
Hraju přes multiefekt s galvanicky odděleným vstupem a výstupem ale musím uznat že sem potkal dům kde když sem stál naboso tak probíjely struny  Vyplazuji jazyk
Jan Kelbich
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2013, 20:43 »
Kytara dobrá, opravdu elektrická.
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #10 kdy: 08.09.2013, 04:28 »
Na youtube je pak i video, kdy borec hraje na 2ks Teslova transformátoru místo reprobeden  Smích
Myslíte, že má revizi na el.kytaru? Vždyť výstupní napětí jde do stovek milivoltů.
Co na to pan Hájek - je dle ČSN nutné připojit uzemnění kytary nebo kytaristy?  Smích
http://www.youtube...com/watch?v=sddiOi2ek74    ubrat dvě tečky
pokud se to nezobrazí, tak na youtube je za lomítkem watch?v=sddiOi2ek74
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2013, 01:17 »
To Stanislav Látal : No, vypadá to zajímavě, jen mi neni jasné, zda skutečně hrajou ty oblouky.
Vím o plazmových reproduktorech, kde ale oblouk hoří v podstatě kontinuálně, jen se audiosignálem řídí velikost proudu v oblouku. Na youtube se toho taky dá najít řada na dotaz "plasma loudspeaker" apod. Vyrábí se to dokonce i profesionálně, prakticky je to použitelné ale jen jako výškové reproduktory.
Znojmo (JM)
« Odpověď #12 kdy: 09.09.2013, 06:54 »
U audiotechniky, provozované na různých místech, jsou poměrně časté různé úpravy a také improvizace v připojování.
Jedna ze základních věcí, která se velmi často provádí - pokud se projevují nějaké brumy (typicky na starých TN-C sítích),  potom se odpojí přívodní PE vodič  pozor
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 21 dotazů.
