Oblast definic pojmů => Téma založeno: Richard Kronka 13.02.2011, 15:30|
Název: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů? Přispěvatel: Richard Kronka 13.02.2011, 15:30 Rád bych zde získal několik informací. Na štítku motoru jsou tyto údaje: 4kW (pravděpodobně výkon stroje) 220/380V a proud 8,4/14,5A účinník 0.85. Mohl by mi některý z místních odborníků prozradit co znamenají ty hodnoty proudů? Jde o fázový a sdružený proud při zapojení do D? Nebo jde o fázové proudy při zapojení D a Y. Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů? Přispěvatel: Kalina Jiří 14.02.2011, 09:51 Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal.
Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A. Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít). Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat). Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů? Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2011, 10:12 . . . zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat). Néé, jak jste správně napsal. . . zapojení motoru 220V D/380V Y . . . každé vinutí je na 220V (230) a proto při 400V (380) může být motor zapojen jen do Y.Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů? Přispěvatel: Kalina Jiří 14.02.2011, 10:34 Oprava předchozího mého příspěvku (upsal jsem se).
Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal. Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A. Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít). Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do hvězdy (takto zapojený motor můžete provozovat). Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů? Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2011, 10:42 OK, teď jen aby si to tazatel znovu přečetl a "neoddělal" si motor, kdyby začal laborovat se zvyšováním ampéráže jistícího prvku.
