Název: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radek321 06.02.2011, 16:48 Koupil jsem cnc soustruh,
ale bez převodního trafa na 110V trafo je dost drahé a výrobce traf mě nepřímo navedl dotazem, zda by nebylo levnější převinout motor na nápad přeladění generátoru, který mám doma na 110V generátor bych připojil na přímo na elektromotor tak, že otáčky by byly konstantní. Tak nevím je to reálné nebo ne. Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: raj 06.02.2011, 18:22 Pěkná hloupost. Požádejte Vašeho trafomota, ať vám navrhne autotransformá tor. Oproti standardnímu trafu přenáší jen rozdílový výkon, takže je mnohem menší a levnější.
Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Václav Pešek 06.02.2011, 19:22 záleží od příkonu - jak velký je soustruh a jakýmá maximální štítkovýpříkon?
otáčky motoru nemůžou být konstatní, CNC už mnoholet nepoužívá převodovku (u velmi velkých a velmi vzácně dvoustupňovou) přičemž rozsahy otáček tahá jen motor na stálém řemenovém převodu měničem. jakjena tom ostatní elektronika? MMC - PLC, motory pohonů a jejich měniče? Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radek321 06.02.2011, 19:38 záleží od příkonu - jak velký je soustruh a jakýmá maximální štítkovýpříkon? Celkový příkon soustruhu je 20kVA je to plvá zátěž myslím že by se dalo počítat s 15kVA .Autotrnsformá tor vychází asi na 15000 což se mi nechce dávat aspon do tý doby než zjistím zda je soustruh vubec provozuschopný koupil jsem ho pouze za cenu šrotu na náhradní díly ale udajně je v chodu ale majitel byl na tom jak já přece jenom na zkoušku je 15000 dost . Generátor mám dost výkonný tak že snížení výkonu při snížení napětí by nemusel být problem a konstantní otáčky jsem myslel elektromotoru kterým bych poháněl generátor ještě jsem si říkal že případné špičky při rozběhu servomotoru a elektrobrzd soustruhu by mohl vyrovnávat setrvačník jen nevím jak rychle by reagovala regulace buzení a kolik by stála ta.otáčky motoru nemohou být konstatní, CNC už mnoholet nepoužívá převodovku (u velmi velkých a velmi vzácně dvoustupňovou) přičemž rozsahy otáček tahá jen motor na stálém řemenovém převodu měničem. jakjena tom ostatní elektronika? MMC - PLC, motory pohonů a jejich měniče? Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 06.02.2011, 19:48 Pěkná hloupost. Požádejte Vašeho trafomota, ať vám navrhne autotransformá tor. Oproti standardnímu trafu přenáší jen rozdílový výkon, takže je mnohem menší a levnější. Trafoma jsem se zeptal nabidnul mi trafo za cca 25000 a autotrafo za 15000 což je pro mne na zkoušku moc zatím se chci pokusit trafo si vypujčit ale k trafu budu potřebovat ještě startovací vypínač na pozvolnější spuštění tohle mi připadalo snadnější generátor mám a motor na pohánění taky .No a něco podobneho co bych chtěl vyrobit mi člověk na jiném foru nabízel továrně vyrobeno bohužel dělá to sice 110V ale zaroven i 25O Hz frekvenci používá se to pro pohon vřeten u stroju tak že jít by to mělo.Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Václav Pešek 06.02.2011, 19:59 250Hz se používá pro vysokofrekvenč ní vřetena - brusky, menší centra...
ten příkon je velký - podleněj to není zrovna kotě, ale nějaký střední stroj... ten váš generátor má jaké štítkové hodnoty? Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 06.02.2011, 20:16 250Hz se používá pro vysokofrekvenč ní vřetena - brusky, menší centra... Tak to zjistím a napíšu ale bude to chvíli trvat mám ho u známeho na chalupě a tam se ted nedostanu ale když jsem ho stěhoval tak dvá jsme měli co dělat má tak 60 možná 70kG a měří možná třičtvrtě metru tak doufám tedy že bude stačit jen to odhaduju udajně byl někde na statku a poháněl stroje ale zatím jen hodnotím možnosti které jsou . Zatím je možností dost je reálná i ta že to rozeberu prodám železo a sistem a servomotory zvlášt. Puvodně jsem chtěl předělávat na serva klasický soustruh ss32 a tohle se mi naskytlo jen náhodou .Ale radí mi že je škoda rozebrat už hotovou mašinu a skládat něco doma na koleně.Ale tohle je special mašina na malé kousky na seriovku tamto by byl univerzál. Jinak posílám odkaz na generátor podobný tomu který mi nabízeli.ten příkon je velký - podleněj to není zrovna kotě, ale nějaký střední stroj... ten váš generátor má jaké štítkové hodnoty? http://cgi.ebay.de/Generator-Umwandler-380V-115V-1-5-KW-Lechmotoren-/370432256658?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item563f7baa92 Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Václav Pešek 06.02.2011, 20:24 tak tenhle by to nedal...
Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 06.02.2011, 20:49 tak tenhle by to nedal... Ja vim ten co mi nabizeli byl taky slabej jen 6kW ta frekvence by udajně nevadila stejně se to převádí na stejnosměrný napětí a pak reguluje měničem .Ja si tedy nejsem jistej protože to pohání i chlazení a ventilátory a ty nejsou regulovaný ty budou na 50 HzNázev: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Václav Pešek 06.02.2011, 21:32 frekvence bude výrazně vadit napáječi sytému a filtrům na vstupu.... můžete si odprásknout minimálně zdrojovou jednotku PLC a MMC
Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Martin Kurka 07.02.2011, 10:21 Vážený pane radekmi321,
Ten laciný CNC soustruh je příliš drahý 1) CNC soustruh na 110 V nebude asi na 50Hz, ale na 60 Hz, takže trafo i autotrafo bez úpravy soustruhu budou jen vyhozené peníze - Vaše úvahy o libovolné napájecí frekvenci jsou poměrně zcestné, nejen frekvence bude výrazně vadit napáječi sytému a filtrům na vstupu.... můžete si odprásknout minimálně zdrojovou jednotku PLC a MMC ale adepti na odprásknutí jsou i PFC a softstarty usměrňovačů pohonů. Dále rozdílný kmitočet je schopen poškodit pomocné funkce, jako je klimajednotku, osvětlení, čerpadla, napájecí transformátory a sakumprásk všechny střídavé cívky stykačů, elektroventilů a relé., 2) CNC soustruh je výrazný spotřebitel/generátor druhé harmonické a musel byste mít generátor několikanásobn ého výkonu, aby generátor napojení soustruhu ustál bez rozkmitání soustavy a tím bez rozkmitání výstupního napětí. Podle velikosti 2. harmonické a kvality AVR generátoru by musel být generátor třeba i 10x většího výkonu. Jestli do toho chcete jít, je nutné se schematy v ruce projít prvek po prvku, spotřebič po spotřebiči něco půjde napájet z trafa (autotrafa) 50Hz, něco se bude muset vyměnit, něco stačí přepojit. Bez konkrétního místního zjištění a měření je to věštění z křišťálové koule. Pokud nezohledníte rozdíl mezi 50 a 60 Hz u pomocných pohonů, transformátorů a stykačů, časem se to vymstí, prvky jsou tepelně přetěžovány, shoří a jejich poruch zavleče jinou škodu na drahých komponentech. Existují u nás exportní firmy, které mají testovací síť 110 V/60Hz o výkonech kolem 1MVA (diesselagregát y Catepillar, Perkins), na tom by šel soustruh odzkoušet jako celek před koupí. Pročtěte si zde diskuze o možnosti provozu dovezených spotřebičů 110V/60Hz na 230V/50Hz, v podstatě tu o nebezpečích a úrovni přetěžování je řečeno vše. Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 07.02.2011, 14:54 Myslím že 50 Hz bude stačit aspon podle štítku na rozvaděči je štítek přiložím fotku.Ale je to prý na hlavní vypínač od tud jde kabel do jiné skříně s trafem prý se to tak normálně dělá i u nových soustruhu .z trafa to jde zase do rozvaděče.
Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Martin Kurka 07.02.2011, 17:58 Koukám, že na w3.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=6313 jste byl sdílnější a fotograficky pracovitější. Zdá se, že stroj, běžel v Německu, a že má kromě servopohonů ostatní výstroj na 220/380V /50Hz.
Jestliže je servopohon na posuvu o DC příkonu 1,4kW (151V/9A) tak bude reálný potřebný příkon transformátoru/autotransformátoru, asi daleko nižší než uvádíte. Oni se výrobci strojů poměrně značně sichrují a s reálnou soudobostí pohonů nepočítají, vše jsou to teoretická maxima při plných otáčkách a plných posuvech a všechnomožné najednou v běhu, což v reále nikdy není. Schválně, když si reálně zvážíte, co budete na soustruhu dělat za obrobky, v jakých průměrech a jakými posuvy, dojdete k podstatně nižším potřebným výkonům pohonů. Hlavní je u soustruhu vřeteno, ostatní bývá nejvýše 1/3 příkonu vřetena, spíše méně. Odhadem potřebný výkon na vřetenu roste takřka linerně s točným průměrem a lineárně s otáčkami, když nebudete uvažovat obrábění maximálního možného průměru při maximálních otáčkách a vezmete poloviční průměr, nebo poloviční otáčky, jste na polovičním příkonu. Jestliže je řízení a výzbroj mimo pohonů na 220/380V/50Hz, pak můžete funkčnost řízení zkoušet hned. Jestliže na plný výkon bylo původně trafo 20kVA odběr 3x30A/380V a potřebný hlavní jistič 100A (zapínání trafa), pak odhaduji, že trafo/autotrafo 10kVA bude stačit na 80% obráběcích činností. Cena 10kVA trafa/autotrafa je proti 20kVA poloviční. Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 07.02.2011, 18:33 Koukám, že na w3.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=6313 jste byl sdílnější a fotograficky pracovitější. Zdá se, že stroj, běžel v Německu, a že má kromě servopohonů ostatní výstroj na 220/380V /50Hz. Jestliže je servopohon na posuvu o DC příkonu 1,4kW (151V/9A) tak bude reálný potřebný příkon transformátoru/autotransformátoru, asi daleko nižší než uvádíte. Oni se výrobci strojů poměrně značně sichrují a s reálnou soudobostí pohonů nepočítají, vše jsou to teoretická maxima při plných otáčkách a plných posuvech a všechnomožné najednou v běhu, což v reále nikdy není. Schválně, když si reálně zvážíte, co budete na soustruhu dělat za obrobky, v jakých průměrech a jakými posuvy, dojdete k podstatně nižším potřebným výkonům pohonů. Hlavní je u soustruhu vřeteno, ostatní bývá nejvýše 1/3 příkonu vřetena, spíše méně. Odhadem potřebný výkon na vřetenu roste takřka linerně s točným průměrem a lineárně s otáčkami, když nebudete uvažovat obrábění maximálního možného průměru při maximálních otáčkách a vezmete poloviční průměr, nebo poloviční otáčky, jste na polovičním příkonu. Jestliže je řízení a výzbroj mimo pohonů na 220/380V/50Hz, pak můžete funkčnost řízení zkoušet hned. Jestliže na plný výkon bylo původně trafo 20kVA odběr 3x30A/380V a potřebný hlavní jistič 100A (zapínání trafa), pak odhaduji, že trafo/autotrafo 10kVA bude stačit na 80% obráběcích činností. Cena 10kVA trafa/autotrafa je proti 20kVA poloviční. Tak spíš mi sem nešly dát fotky a nějak mně ani nenapadlo že bych tu řešil přímo system CNC ale jsem rád za každý názor a postupně vše doplnuju .Ale v tomhle jsem uplnej lajk a vubec mně nenapadlo že řízení muže být odděleno od pohonu a že je každé na jiné napětí i když je u stroje spoustu věcí na 240 V nebo 220V vysvětlovali to tím že je to mezi fázemi.Zas na druhou stranu by to vysvětlovalo to že na odpojeném přívodu jsou dost slabé dráty ty by na ovládání stačili.Pokusí m se nafotit výce detajlních fotek a dát to sem když se mi povedla jedna pujdou i ostatní . Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 08.02.2011, 20:45 Tak spíš mi sem nešly dát fotky a nějak mně ani nenapadlo že bych tu řešil přímo system CNC ale jsem rád za každý názor a postupně vše doplnuju .Ale v tomhle jsem uplnej lajk a vubec mně nenapadlo že řízení muže být odděleno od pohonu a že je každé na jiné napětí i když je u stroje spoustu věcí na 240 V nebo 220V vysvětlovali to tím že je to mezi fázemi.Zas na druhou stranu by to vysvětlovalo to že na odpojeném přívodu jsou dost slabé dráty ty by na ovládání stačili.Pokusí m se nafotit výce detajlních fotek a dát to sem když se mi povedla jedna pujdou i ostatní . Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Václav Pešek 08.02.2011, 22:22 nevidím, co je na štítku za symbol u hodnoty "380"
zjistěte jaké napájecí napětí má modul něniče pohonů a hlavního motoru vřetene, systému... bude to nějakej "prototyp" :-) Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 08.02.2011, 22:39 nevidím, co je na štítku za symbol u hodnoty "380" Nejsem si jistej jestli je to ono ale mám tu fotku. Jinak na motoru vřetena je 2OOV 7,5 kW servomotor posuvu mam vyfocený taky přikládám.zjistěte jaké napájecí napětí má modul něniče pohonů a hlavního motoru vřetene, systému... bude to nějakej "prototyp" :-) Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Václav Pešek 09.02.2011, 15:16 hodnoty na motoru odovídají výstupu měniče servopohonu příslušné osy...
potřebujeme větět vstupní příkon a napětí servopohonů, měniče motoru vřetene, systému, obslužných věcí atd.. Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: Heresko 09.02.2011, 18:23 Takýto problém mávam denne , firma dovezie stroj zo zahraničia vacsinov napájanie 3x220v. Pokiaľ je dokumentácia je na 80 percent vyhrane ,ako tu už niekto písal väčšinu elektrovýzbroje je možné zapojiť aj na 400v . Je potrebne poriadne preštudovať schémi a priamo na stroji si overiť možnosť zmeny napätí . Verím že nie cely stroj je potrebne ťahať z prevodného trafa . Veľa zdaru :)
Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 18.02.2011, 21:35 Tak povedlo se mi přivezt člověka který dělá v udržbě a opravuje cnc ale ani ten si nebyl jistej nakonec po konzultaci s firmou která opravuje stroje Nakamura to vypadá opravdu o napájení přez trafo.Ale stejně stale mně odkazuje na manual bohužel ten není. Chci se zeptat pokud na zkoušku zapnu sousstruh na 110 V a on bude na 220V mužu něco spálit nebo to nepujde vubec .Dale mohl bych sehnat regulační trafo je možno použít k napájení i to .
Název: Re: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? Přispěvatel: radekmi321 27.02.2011, 15:43 Tak povedlo se mi přivezt člověka který dělá v udržbě a opravuje cnc ale ani ten si nebyl jistej nakonec po konzultaci s firmou která opravuje stroje Nakamura to vypadá opravdu o napájení přez trafo.Ale stejně stale mně odkazuje na manual bohužel ten není. Chci se zeptat pokud na zkoušku zapnu sousstruh na 110 V a on bude na 220V mužu něco spálit nebo to nepujde vubec .Dale mohl bych sehnat regulační trafo je možno použít k napájení i to . [/quot Tak nakonec jsem se odhodlola zapojit soustruh na trafo 110 V a hned se mi povedlo odpalit v jednom posuvu zenerovu diodu na odvod přepětí tak nevím čím to bylo zda tím že na te ose nebyli připojeny konektory na servu protože truhá osa připojená byla a na te se nic nestalo nebo mi bylo zděleno že se to mohlo spálit tím že trafo kterým to napájím je do hvězdy s uzemněným uzlem a originál trafo muže být do trojuhelníka tak nevím napájím to tímhle trafem patametry mý 3x0-240V 15VA a 3x20A |
