Název: Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva? Přispěvatel: Josef Liška 04.03.2010, 17:44 Odešla mi plotýnka ve vařiči a kamrád mi donesl jinou ať si ji vyměním. Ale ta původní byla pouze na 2 dráty, a ta co mi donesl je na 4 dráty. Poradí někdo jak ji mám zapojit,aby to šlapalo jak má? Výkonově je stejná, 1500W jako ta odešlá. #105# (wall) Odešel mi u trabantu motor. Měl dva válce. Kamarád mi přinesl nový, ale ten má čtyři válce. Poradí mi někdo jak to zapojit abych zase jezdil? Ten nový motor je asi výkonější, než ten odešlý! Název: Re: Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva? Přispěvatel: XL 04.03.2010, 19:38 Vzhledem k tomu, že plotýnek se 4 vývody je více druhů a mají různě zapojené vývody a změřit si to je nad Vaše možnosti (jinak by tu nebyl ten dotaz), pozvěte si odborníka.
Název: Re: Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva? Přispěvatel: Hugo K. 05.03.2010, 07:43 V plotýnce zřejmě budou dvě topné spirály.Kombin ací spojení se dosáhne několika stupňů výkonu.
Vařič i plotýnku odneste kamarádovi,ať se předvede. ;) Pokud máte k vařiči takový citový vztah, že nechcete koupit nový, koukněte po okolí bydliště,jestli najdete opravnu elektro, nebo elektrikáře.Za úraz to experimentován í nestojí. Název: Re: Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva? Přispěvatel: František Šohajda 05.03.2010, 08:56 Plotýnek se vyrábí několik typů /vývodů-spirál/...
4 vývodové se používají u sporáků kde je regulace výkonu...Vy máte 2 vývodovou a a je jen přes termostat na jeden stupeň výkonu.... Zapojit to jde , ale zavolejte si elektrikáře ! Nemůžete míchat hrušky s fíky... :D Název: Re: Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva? Přispěvatel: Ižák Ctibor 14.03.2010, 11:22 Odešla mi plotýnka ve vařiči a kamrád mi donesl jinou ať si ji vyměním. Ale ta původní byla pouze na 2 dráty, a ta co mi donesl je na 4 dráty. Poradí někdo jak ji mám zapojit,aby to šlapalo jak má? Výkonově je stejná, 1500W jako ta odešlá. #105# (wall) Odešel mi u trabantu motor. Měl dva válce. Kamarád mi přinesl nový, ale ten má čtyři válce. Poradí mi někdo jak to zapojit abych zase jezdil? Ten nový motor je asi výkonější, než ten odešlý! |
