Název: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: DanielS 02.11.2009, 09:28 Mám "dvojvypínač" a vyvedeny 4 dráty ke stropu k lustru.
Lustr mam jednookruhový (jedna nebo 2 žárovky). Lze něčím způsobit, že když zmáčknu jeden vypínač bude lustr svítit normálně a pokud zmáčknu druhý, bude světlo tlumené? Zda existuje nějaký odpor, který by šel přidat k lustru na připojit přes něj pak ten jeden okruh. #117# Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Martin Novák 02.11.2009, 19:06 Uz leta pouzivam doma tohle zapojeni. Kdyz zapnete kterykoli vypinac, svetlo bude tlumene, kdyz zapnete oba, svetlo se rozsviti naplno. Dioda je jakakoli na 250V...
Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: rostislav šašvata 02.11.2009, 19:08 Pokud vámi popisovaný dvojvypínač je spínač č.5,pak se to dá udělat diodou,která je na příslušnou zátěž.Výsledek je poloviční svítivost a bolení očí,protože odřežete jednu půlvlnu ze sinusovky.
Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.11.2009, 20:30 Pokud vámi popisovaný dvojvypínač je spínač č.5,pak se to dá udělat diodou,která je na příslušnou zátěž.Výsledek je poloviční svítivost a bolení očí,protože odřežete jednu půlvlnu ze sinusovky. Záleží na tepelné setrvačnosti vlákna žárovky. Klasická 40-wattová mrká hrozně, 75-wattová velmi slabě - má totiž tlustší vlákno (ale číst bych při takovém osvětlení nechtěl). Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Martin H. 02.11.2009, 21:17 Dioda je jakakoli na 250V... 250V hrozí prierazom, špičkové napätie je riadne cez 300V.Bežný typ 1N4007 za 1Kč do 1000V a 1A by vyhovoval pre všetky bežné žiarovky. Viac by som však odporúčal úspornú žiarivku typu OSRAM DULUX EL VARIO. Normálne svieti na 100% a ak sa do 3 sekúnd vypne a zapne, prepne sa na polovičnú intenzitu. Žiadne blikanie a únava očí. Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Antonín Vaněk 02.11.2009, 21:44 Také jsem dlouho používal diodu.Měl jsem lustr v obýváku na 1 žárovku a toto řešení mi vyhovovalo. :)
Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Kamil Novák 02.11.2009, 22:02 Pokud vámi popisovaný dvojvypínač je spínač č.5,pak se to dá udělat diodou,která je na příslušnou zátěž.Výsledek je poloviční svítivost a bolení očí,protože odřežete jednu půlvlnu ze sinusovky. Přesně tak. :( Zrovna minulý týden jsem odštípával z dvojvypínače diodu na jedné špitální ubytovně. Nový nájemník neměl pochopení pro 25Hz stroboskop, který si zhotovil jeho předchůdce. (dabel) Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Jan Franěk 02.11.2009, 22:17 Nechápu to. Vždyť snad právě proto je lustr půlený, aby se nechala intenzita regulovat 50 a 100% jasu.
Proč místo slabší žárovky vymýšlet diody ? Jsem pro hotová řešení. Pokud vypínač č.5 nevyhovuje, tak zakoupím stmívač a hotovo. Už je jiná doba. Dnes se nebastlí. Kdysi to jistě mohlo mít smysl, ale teď mi uniká. o:-) Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.11.2009, 23:27 Dioda 1N4007 sice vypadá jak vydrží, když je na 1A, ale někdy nevydrží zapínání nebo spálení žárovky. Staré KY705 nebo KY725 (kovové pouzdro) na ty špičky byly o něco odolnější.
Z nových bych doporučoval 1N5407 (asi 3Kč, 3A) Osobně bych se přidal k názoru použít stmívač, dělají se s ovládáním z více míst nebo i na dálkové bezdrátové ovládání. Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Opravník 03.11.2009, 00:31 Dioda 1N4007 sice vypadá jak vydrží, když je na 1A, ale někdy nevydrží zapínání nebo spálení žárovky. Staré KY705 nebo KY725 (kovové pouzdro) na ty špičky byly o něco odolnější. Z nových bych doporučoval 1N5407 (asi 3Kč, 3A) 1000 V má až 1N5408, k mání za kačku pade. Přesně tak. :( Zrovna minulý týden jsem odštípával z dvojvypínače diodu na jedné špitální ubytovně. Nový nájemník neměl pochopení pro 25Hz stroboskop, který si zhotovil jeho předchůdce. (dabel) Žárovka napájená 50 Hz sinus bliká 100 Hz, po půlvlnném usměrnění bliká 50 Hz :) Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.11.2009, 01:07 Viac by som však odporúčal úspornú žiarivku typu OSRAM DULUX EL VARIO. Normálne svieti na 100% a ak sa do 3 sekúnd vypne a zapne, prepne sa na polovičnú intenzitu. Žiadne blikanie a únava očí. a když bude zhruba polovinu své životnosti (přesněji při tarifu D45d dvě třetiny té doby, při tarifu D02d třetinu té doby) svítit s polovičním výkonem, tak se akorát zaplatí rozdíl v ceně proti obyčejné DULUX EN SAV s jednou úrovní jasu. Stojí totiž 3,5x tolik. No nekupte to ;D Proč jenom mám pocit, že u většiny úsporných řešení slízne všechnu smetanu výrobce? Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Martin Novák 03.11.2009, 07:26 Jsem pro hotová řešení. Pokud vypínač č.5 nevyhovuje, tak zakoupím stmívač a hotovo. Už je jiná doba. Dnes se nebastlí. Kdysi to jistě mohlo mít smysl, ale teď mi uniká. o:-) 2 diody - 5 korun, stmivac - 1000 korun. Setrit se holt musi za kazdou cenu... Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Valter Mayer 03.11.2009, 07:48 2 diody - 5 korun, stmivac - 1000 korun. Setrit se holt musi za kazdou cenu... V případě, že má tazatel od spínače č.5 k lustru natažen odpovídající počet vodičů, tak jenom přidám:50cm CYA - 1,50 Kč. BTW: Dvouokruhový lustr umožňuje více než 2 úrovně jasu - při použití nestejně výkoných zdrojů světla. Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: zdenek2752 03.11.2009, 09:50 Jakékoliv řešení je věc vkusu a názoru. Připojím svůj názor. Za vhodné považuji 2 intenzity osvětlení. jedna by se dala nazvat pro čtení a druhá lehké osvětlení při sledování televize. Diody toto neřeší. Jednak je to slabší osvětlení ještě příliš silné, druhak to blikání je znát. Rozdíl v příkonech by měl být 1 : 5 až 1 : 10. Závislost vnímání intenzity světla není u lidského oka lineární. Proto bych navrhl jedním vypinačem zapínat lustr přímo, druhým přes pevně nastavený stmívač. Plynulá regulace akorát svádí k neustálému regulování.
Výše uvedené platí za předpokladu že zákazník nechce využívat regulaci zapínáním jedné a druhé skupiny žárovek. S tímto názorem jsem se již setkal. Zákazníka iritovalo nesvícení všech žárovek. Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Jan Kelbich 04.11.2009, 10:40 ... Už je jiná doba. Dnes se nebastlí. ... Stmívač je jistě výhodné řešení. Jsou ale situace, kde je právě dioda velice praktické řešení. Např. máti si vyžádala stmívání na WC, tam je stmívač zbytečný přepych. Dal jsem tam diodu a hotovo. Funguje to i s časákem ventilátoru. Před pár lety dal můj otec stmívač do koupelny, ale babička, která bydlela s námi se to nedokázala naučit ovládat. No tak nakonec šla dioda i tam. Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Antonín Vaněk 04.11.2009, 21:56 A co použít toto od elka http://www.elkoep.cz/do-instalacni-krabice-1/
musel by se ale vyměnit i vypínač Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: DanielS 08.11.2009, 18:56 (poklona) za odpovědi, jen jeste jedna otazka. Dle nakresleneho zapojeni potrebuji tedy pro jeden dvojvypinac-jedno svetlo diody 2 nebo staci pouze jedna.
Diky Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Jan Kelbich 09.11.2009, 22:57 (poklona) za odpovědi, jen jeste jedna otazka. Dle nakresleneho zapojeni potrebuji tedy pro jeden dvojvypinac-jedno svetlo diody 2 nebo staci pouze jedna. Diky Stačí jedna. Spínače zapojíte do serie, diodu paralelně k jednomu z nich. Celé světlo pak zapínáte/vypínáte spínačem bez diody, druhým (tím, který má paralelně diodu) volíte plný/poloviční výkon. Název: Re: Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače? Přispěvatel: Martin Novák 10.11.2009, 18:31 (poklona) za odpovědi, jen jeste jedna otazka. Dle nakresleneho zapojeni potrebuji tedy pro jeden dvojvypinac-jedno svetlo diody 2 nebo staci pouze jedna. Diky Kdyz date 1 diodu, tak jedna klapka dvojvypinace (treba leva) bude spinat svetlo na 50% intenzity a druha klapka (treba prava) na 100% Kdyz pouzijete dve diody, tak LIBOVOLNA klapka zapnuta samostatne bude poustet svetlo na 50% a OBE klapky SPOLU zapnou 100% intenzitu. U mne bylo duvodem to, ze babicka si nevedela zapamatovat, ktera klapka je na 50% a ktera na 100% |
