Název: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Pavel Sekerník 07.08.2009, 22:22 Stykač (nočního proudu) nízké sazby začal drnčet po cca 4 letech.
Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel? Drnčí v době sepnutí (nočního proudu) nízkého tarifu. Dříve nedrnčel. #112# Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2009, 22:44 Velmi jednoduše. Vyměnit za nový.
Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.08.2009, 23:34 V tomto případě jsou možné 2 problémy :
1/ nečistota mezi jádry stykače - vyčistit 2/ přerušený závit nakrátko - výměna stykače Myslím spíše to bude na výměnu stykače. Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: František Šohajda 08.08.2009, 08:19 Za léta praxe se stykači /vyčistění a podobné rekonstrukce/ dnes, pokud drnčí tak hned nový i když stykač je namontován třeba jen týden.....inhe d do sběru.... ;)
Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.08.2009, 09:50 i když stykač je namontován třeba jen týden.....inhe d do sběru.... ;) Ne ne, pokud je namontován jen týden, vracím jej dodavateli.... . Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 09.08.2009, 22:42 Stykač nočního proudu začal drnčet po cca 4 letech. Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel? Drnčí v době sepnutí nočního proudu (nízkého tarifu). Dříve nedrnčel. Můžete prosím doplnit značku stykače? 4 roky mi přijde strašně málo (Hager >10 let, ABB >12 let, Moeller >5 let, všechny na HDO a všechny dosud OK). Že by to začali šidit?. Jinak stykač drnčí pokud je napájen z nesinusového měniče, nebo pokud má nižší napájecí napětí.Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Václav 3 10.08.2009, 10:23 Častým důvodem drnčení stykače je jeho nedostatečné upevnění - volné šroubky nebo slabé či prasklé pružinky, které ho drží na DIN liště.
Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Lukáš Malík 10.08.2009, 16:21 Poutahovat vsechny sroubky, zkontrolovat upevneni, nepisete znacku, takze pripadne rovnou vymenit a je klid :)
Název: Re: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Přispěvatel: Miroš Jan 10.08.2009, 21:40 No já se nestačím divit. Tazatel neuvedl typ stykače, takže co na tom stykači chcete opravovat (zle)
Pokud si představím stykač pro domovní použití, třeba OEZ, typ S20-10 tak ten se asi opravit nedá. :'( Já osobně používám stykače do průmyslu, a u těch se žádné vrčení neprojevuje, není co opravovat. (dance) |
