Název: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 03.11.2008, 12:55 Chtel bych zapojit v kuchyni na dvojvypinac dve svetla
(jedno klasicka zarovka, druhe je velka zarivka). Jsou tu 3 cerne draty a dvojvypinac mam se 6 moznostmi zapojeni (6 sroubku pod ktere se daji draty zapojit). Jakym zpusobem mam tyto 2 svetla zapojit, tak aby svitilo vzdy jedno nebo druhe nebo obe zaroven, kdyz zmacknu na prislusnou polovinu vypinace. Stale se mi to nedari zapojit. Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2008, 13:10 A ten vypínač má na jedné straně 2 šroubky a na druhé 4 ?
Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 03.11.2008, 13:13 A ten vypínač má na jedné straně 2 šroubky a na druhé 4 ? Jo presne tak, jeste upresnim ze zeshora jako kdyby z te zarivky jdou 2 draty a zezdola jakoby od normalni zarovky jde 1 drat, teda aspon si to tak myslim :-) Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2008, 13:16 A jeden z těch 3 drátu v krabici je živý ?
Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 03.11.2008, 13:20 A jeden z těch 3 drátu v krabici je živý ? Nějak nechápu :-) Nevim jak to poznam... Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2008, 13:34 Hmm, tak to je špatné. Pokuste se sehnat v okolí fundovanějšího člověka. Ne, že byste udělal zkrat (to je vyloučeno), ale mohl byste přijít k úrazu. Živý drát je drát pod napětím a musí se zidentifikovat .
Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 03.11.2008, 13:36 Hmm, tak to je špatné. Pokuste se sehnat fundovanějšího člověka. Ne, že byste udělal zkrat (to je vyloučeno), ale mohl byste přijít k úrazu. Živý drát je drát pod napětím a musí se zidentifikovat . Dobre, (poklona) za radu... Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2008, 13:54 Doufám, že to nemyslíte ironicky. Ono nezáleží z jaké strany vodiče přicházejí. Pomohlo by stávající zapojení původního vypínače. Na jeden šroubek byl přívod, sousedící dva šroubky na druhé straně jsou pro ta svítidla.
Vy nemáte klasický lustrák, nýbrž univerzálnější řazení 6+6, t.j dva schodišťáky vedle sebe. Rozdíl oproti původnímu mechanismu je, že namísto 2 zapínacích kontaktů jsou 2 přepínací kontakty. Zapojení lze logicky odvodit, jenže u vás je problém s tím "živým" vodičem. proto mám strach dát podrobný návod. Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 03.11.2008, 13:57 Doufám, že to nemyslíte ironicky. Ono nezáleží z jaké strany vodiče přicházejí. Pomohlo by stávající zapojení původního vypínače. Na jeden šroubek byl přívod, sousedící dva šroubky na druhé straně jsou pro ta svítidla. Vy nemáte klasický lustrák, nýbrž univerzálnější řazení 6+6, t.j dva schodišťáky vedle sebe. Rozdíl oproti původnímu mechanismu je, že namísto 2 zapínacích kontaktů jsou 2 přepínací kontakty. Zapojení lze logicky odvodit, jenže u vás je problém s tím "živým" vodičem. proto mám strach dát podrobný návod. Nene, ironicky to urcite nemyslim, jak jsem rikal, jsem amater v elektrice, takze vubec nevim co a jak. Zkusim rict nekomu at mi najde ten zivy drat... Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 03.11.2008, 14:15 Teda nevim, jestli jsme si dobre rozumeli - je to jeden vypinac (1 krabicka se dvema pulkama, tzn. dohromady 6 sroubku na 3 draty)
Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2008, 14:23 Jasné, dva spínací mechanismy se svými kolébkami v jednom pouzdru.
Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 03.11.2008, 14:47 Vypínač, ale rovněž tak i zásuvka a dlaší elektrické přístroje a předměty, jsou pro naprosté elektrikářské amatéry i laiky určené jenom a pouze pro obsluhování, v žádném případě NE ! pro montáž a zapojování. Když už chcete na vlastní oči vidět jak se v tom vrtat, pozvěte si odborníka elektrikáře. Přesto vám nedoporučuji ani později jeho práci napodobovat.
Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 03.11.2008, 14:50 Vypínač, ale rovněž tak i zásuvka a dlaší elektrické přístroje a předměty, jsou pro naprosté elektrikářské amatéry i laiky určené jenom a pouze pro obsluhování, v žádném případě NE ! pro montáž a zapojování. Když už chcete na vlastní oči vidět jak se v tom vrtat, pozvěte si odborníka elektrikáře. Přesto vám nedoporučuji ani později jeho práci napodobovat. Zvladl jsem vymenit vsechny ostatni obycejne vypinace, tak jsem se pokusil vymenit i tento, lec bohuzel, nepodarilo se...Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.11.2008, 21:24 Jak už bylo psáno výše, místo spínače č. 5 - tzv. "lustrového" jste si pořídil spínač č. 5B - dvojitý "schodišťový" přepínač.
Možná by pro vás bylo jednodušší pořídit správný spínač (č. 5), ten má jen tři kontakty, tam by jste se metodou pokus - omyl nějak dobral k požadované funkci ... (konečně jsou jen tři možnosti zapojení) :) Spínač č. 5B se dá také použít, ovšem jeho zapojení je trochu komplikovanějš í. Je zapotřebí najít středové kontakty. Pokud jsou nahoře dva šrouby a dole čtyři, potom to zřejmě budou ty dva horní. Ty se musí propojit a přivést na ně přívodní fázi. Přívodní fázi najdete lehce pomocí nějaké doutnavkové zkoušečky nebo se dá použít vylučovací metoda - zkoušet postupně propojovat dva vodiče mezi sebou - světla se budou rozsvěcovat - až se dostanete do situace, kdy budete mít propojené dva vodiče a přitom nebude svítit žádné světlo, potom zbývají vodič je přívodní fáze ... ;) Odvody ke světlům se potom připojí na první a třetí kontakt na spodní straně spínače. Druhý a čtvrtý kontakt zůstane nezapojený. Pokud by nevyhovovala pozice klapek (pravá klapka - pravé světlo, levé klapka levé světlo) musí se přehodit vodiče ze spodní části mezi sebou. O tom, že práce na elektrických zařízením by měly provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací už jistě víte ... Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Josef Svatoš 04.11.2008, 09:57 TO Cabadaj
Opravdu bez ironie a urážek.Opět jste jeden z těch,které s oblibou označuji jako odstrašující a nejhorší příklady.Zapoj í jeden vypínač,ono to kupodivu funguje (to,že světlo svítí,ale ZDALEKA vůbec neznamená,že máte všechno v pořádku) a již si troufnou na všechno (nejvíce to jsou lidé s akademickým vzděláním). Kdyby se vám po zásahu do elektrické instalace a opětovném zapnutí ozvala rána a měl jste tmu v celém bytě,vedlo by vás to k tomu, aby jste se (máte-li zájem), o tuto problematiku více zajímal.Koupil nebo vypůjčil by jste si knížku pro naprosté začátečníky,nejlépe děti (to opravdu myslím bez urážky),stačila by Fyzika pro ZŠ, vzal by jste si plochou baterii, objímku se žárovičkou, pár drátků, onen vypínač, papír (raději sešit), tužku a začal na stole v klidu zapojovat a zkoušet. Každé zapojení i s výsledkem zakreslil a zapsal do sešitu. Stačí, když budete mít k dispozici onu zmiňovanou Fyziku a uvidíte, jak vám to krásně půjde. Teprve, až vám to na stole bude fungovat a budete ROZUMĚT PROČ TO TAK FUNGUJE, můžete vypnout proud (nejlépe v celém bytě) a pokračovat výměnou přepínače ve „zdi“. Jak ale zjistit který z oněch drátů je živý, vám tu radit raději nebudu, na to si pozvěte odborníka, který vám to i s tou nejednoduší zkoušečkou (fázovkou) určí. Snad jenom jestli-že jste ještě starý přepínač nezdemontoval, živý, přívodní vodič je vždy připojen na svorku (šroubek) označený P. U Vámi popisovaného nového přepínače budete tedy mít dva šroubky P, které musíte mezi sebou propojit. Mezi námi, samotnou výměnou spínače (pokavaď není kovový) až tak moc pokazit nemůžete, jen to bude nebo nebude fungovat. Mnohem,mnohem horší by bylo, kdyby jste se rozhodl měnit zásuvku, přívodní šňůru, vidlici. Zde záměna dvou vodičů již může vést k tomu nejhoršímu. Nejhorší na tom je, že zaměníte-li například modrý a zelený vodič, nemusíte dlouhou dobu nic poznat a všechno může normálně fungovat. To až do té doby, kdy šňůru zastrčíte do druhé strany rozdvojky která obrací fázi. Přeji vám hodně úspěchů v experimentován í na stole. Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.11.2008, 13:16 ... Nejhorší na tom je, že zaměníte-li například modrý a zelený vodič, nemusíte dlouhou dobu nic poznat a všechno může normálně fungovat. To až do té doby, kdy šňůru zastrčíte do druhé strany rozdvojky která obrací fázi. Tomu nerozumím ... ?? Co má společného špatně zapojená zásuvka s rozdvojkou ? Nějak si nedovedu představit situaci, kdy by to mělo být nebezpečné. Pokud bude zásuvka v síti TN - S a nebude připojená přes chránič, bude normálně fungovat. Pokud bude zásuvka připojená přes chránič a přípojí se do ní spotřebič, který odebírá větší proud, než je vypínací proud chrániče, chránič bude vypínat. Ale nebezpečné by to být nemělo. Tím to samozřejmě nechci zlehčovat, jde o dost vážné věci a rozhodně to není práce pro laiky. Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 04.11.2008, 17:24 Ted zase neco bez ironie a urazek ja... Lide jako vy se opravdu vyskytuji na vsech diskuzich a jsou bohuzel odrazujicim prikladem pro vsechny nove diskutujici, pripadne pro lidi co chcou vyresit nejaky problem... Nekdo se na neco zepta a ten onen dotycny misto aby se vyjadril k problemu a jednoduse poradil, zacne se zabyvat vsim ostatnim okolo, snazi se byt dulezity, ma spustu kecu okolo a kde nic tu nic. Me je celkem jedno kdo co jak kdy kde, ja jsem potreboval jednoduchy navod JAK to udelat, ten mi dal kolega s prispevkem nad vami a ja to podle toho navodu zvladl, za coz mu velmi (poklona) . Opravdu, podarilo se mi to! Zapojil jsem to. Verte tomu, ze reakce Vaseho typu lidi akorat odrazuji a priste aby na toto forum zavitali, resili tady neco a zeptali se na neco, radsi to zkusi sami a pak svete div se, ono to spatne skonci. Takze (poklona) vsem lidem co se mi snazili poradit, jmenovite Petru Dolezalovi a hlavne Jaroslavu Hasalovi, podle jehoz navodu to bez problemu slo. Diky. Tesilo me...
Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Josef Svatoš 04.11.2008, 20:23 TO Hasala
Jedná se pochopitelně o špatně zapojenou šňůru při výměně vidlice.Ale ani prostou výměnu zásuvky bych laikovi,kterému dělá problém vyměnit přepínač v žádném případě nedoporučil.Má te pravdu,že pokud bude zásuvkový obvod přes proudový chránič,je riziko minimální.Ovše m o tom si mi dva asi nemusíme povídat. Jen jsem chtěl tazatele upozornit (a asi nepřesně a nešťastně),aby se do některých věcí raději "nehrabal" Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Hynek Bureš 05.11.2008, 10:54 Páni, to je mazec co se také může probírat na odborné diskuzi - několik pomazaných hlav usilovně radí, jak zapojit jeden dvojvypínač. Kolegové, kolik času jste tím v součtu strávili? Než jste se vyptali na všechny detaily? A na kolik si ceníte hodinovku? Řekl bych že v součtu úsilí všech zde diskutujících by to tazatel měl od elektrikáře i pozlacené... a ještě jsme si od něj nechali vynadat (ssur)
Tuším, že ten dotaz byl "podstrčený" a debata probíhala opět přesně podle "zaběhnutého" scénáře, někdo si z nás prostě vystřelil, jen je ku podivu, že si tentokrát nedal ženské jméno :D. Kdyby na těchto diskuzích existoval nějaký moderátor, hned nekompromisně a bez milosti by dotaz smazal nebo téma uzamknul. Jsme tedy na odborném elektrotechnic kém portálu, nebo v hospodě "U Šmudlů"? Název: Re: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla Přispěvatel: Cabadaj 05.11.2008, 17:52 Take it easy, guys!
Omlouvam se jestli to takhle nejak vyznelo, to opravdu nebylo ucelem. Ucelem bylo zjistit navod k vyse popisovanemu problemu, snazil jsem se najit nejake navody, coz se mi nepodarilo, tak jsem vznesl dotaz do tohoto fora, doufaje, ze mi nekdo poradi. Opravdu jsem nestal o to, aby mi nekdo rikal, ze na to nemam sahat a ze si mam vzit ucebnici atd., proste jsem potreboval jednoduchy navod, cehoz se mi nakonec dostalo. Opravdu nejsem zena :-), ani jsem si z vas nestrilel, jen jsem ted trosku v nejistote, jestli se mam na toto forum obratit znova v pripade nejakeho dalsiho problemu... A tim bych toto tema uzavrel. Diky vsem co se snazili poradit... |
