| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Odpověď ( Re: Jak přístupovat k souborům z prohlížeče? )
Odpověď
Upozornění: do tohoto tématu nikdo nepřispěl nejméně 120 dní.
Pokud si nejsi jist, zda je vhodné sem přispívat, zvaž, zda nezaložit nové téma.
Jméno:
Email:
Zadejte přesnou diskusní otázku:
Příklad otázky: Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní rozvaděč?
Přidat BBC značky: TučnéKurzívaPodtrženéPřeškrtnutéSvítícíStínovanéPředformátovaný textZarovnání vlevoZarovnání na středZarovnání vpravoVodorovná čáraVelikost písmaFont
Vložit flashMP3VideoYouTubeVložit obrázekVložit odkazVložit emailVložit tabulkuVložit řádek do tabulkyVložit buňku do tabulkyHorní indexDolní indexNeproporcionální písmoVložit kódVložit citaciVložit seznam
Off topic Pravopisná chyba Smutek na zdravi angel zle Afro tanecek podivej box poklona
Podrobný popis vašeho dotazu: Popište detailně vaši situaci tak, aby ostatní měli jasno při chápání problému. Nebojte se připojit vysvětlující nákres nebo fotografii.
+ Rozšířené možnosti...
Kontrolní otázka:
(ochrana proti spamu od nepřihlášených uživatelů)
zkratky: stiskni alt+s k odeslání nebo alt+p k prohlédnutí
Shrnutí tématu
Poslal: Pavel Urbancik Posláno: 07.05.2012, 22:28
Vložit citaci
V popisu knihovny FileLib se praví:
Viditelnost souborů pro web server PLC:
Web server PLC používá jako kořenový adresář ROOT/WWW. Pokud mají být soubory dostupné přes web rozhraní, musí být uloženy v této cestě (např. v adresáři ROOT/WWW/DATA).
Takže pokud píšete do jiného adresáře, v Mosaicu je vidíte, ale přes WEB server na ně nedosáhnete. Stačí tedy založit subadresář WWW a co je v něm, to uvidíte i přes prohlížeč
Mate pravdu, moc dekuju, uz to chodi.
Z popisu jsem nepochopil ze adresar DATA musi byt podadresar WWW. Mel jsem jej v ROOTu
ted uz to funguje.
Poslal: wilix Posláno: 07.05.2012, 22:04
Vložit citaci
Schválně jsem se díval jak to mám nastavené u sebe; když pustím dataloger, tak u nejvyšší položky ve struktuře  dataloger ( ikona disketa) je zaškrtnuto "www",  tím je nastaveno ukládání do adresáře pro webserver t.j.: pokud se podívám na souborový systém PLC vidím adresář záznamy v //WWW/zaznamy/ ,  pokud www nezaškrtnu ukládá se do //záznamy (kořen sd karty ) a z webového prohlížeče není dostupné. Dále pokud nejsem zalogován a zadám cestu přímo do adresního řádku prohlížeče  foxtrot my vyplivne chybu;
Citace
Requested page [ /z%C3%A1znamy ] not found.
Poslal: Jaromír Klaban Posláno: 07.05.2012, 21:43
Vložit citaci
Poslal: wilix Posláno: 07.05.2012, 20:56
Vložit citaci
jste k foxu přihlášen ?
Poslal: Pavel Urbancik Posláno: 07.05.2012, 15:53
Vložit citaci
provádím logování veličin na SD kartu ve Foxtrotu a bohužel nejsem schopný otevřít souborový systém přímo z prohlížeče.
pokud dám do prohlížeče http://adresafoxtrotu/DATA/LOGS/ dostanu jen error 404
přitom adresář DATA i LOGS v Mosaic vidím.
Kde může být chyba?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 16 dotazů.
