| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Odpověď ( Re: Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů? )
Odpověď
Upozornění: do tohoto tématu nikdo nepřispěl nejméně 120 dní.
Pokud si nejsi jist, zda je vhodné sem přispívat, zvaž, zda nezaložit nové téma.
Jméno:
Email:
Zadejte přesnou diskusní otázku:
Příklad otázky: Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní rozvaděč?
Přidat BBC značky: TučnéKurzívaPodtrženéPřeškrtnutéSvítícíStínovanéPředformátovaný textZarovnání vlevoZarovnání na středZarovnání vpravoVodorovná čáraVelikost písmaFont
Vložit flashMP3VideoYouTubeVložit obrázekVložit odkazVložit emailVložit tabulkuVložit řádek do tabulkyVložit buňku do tabulkyHorní indexDolní indexNeproporcionální písmoVložit kódVložit citaciVložit seznam
Off topic Pravopisná chyba Smutek na zdravi angel zle Afro tanecek podivej box poklona
Podrobný popis vašeho dotazu: Popište detailně vaši situaci tak, aby ostatní měli jasno při chápání problému. Nebojte se připojit vysvětlující nákres nebo fotografii.
+ Rozšířené možnosti...
Kontrolní otázka:
(ochrana proti spamu od nepřihlášených uživatelů)
zkratky: stiskni alt+s k odeslání nebo alt+p k prohlédnutí
Shrnutí tématu
Poslal: IM Posláno: 31.01.2017, 13:33
Vložit citaci
Výrobce bych nijak neglorifikoval, protože k orosování dochází jeho řešením. Suchý písek tomu nezabrání, časem zvlhne. Je potřeba utěsnit spodní a horní otvor v panelu, kolem vodičů k jističi a svorkám. To jaksi v návodu schází.
Poslal: Zdenek Hejčl Posláno: 30.01.2017, 23:18
Vložit citaci
Nebo pomůže silikagel. Ovšem s nutností často měnit pytlíky..... zle
Přikláním se ke kvalitnímu provedení dle návodu výrobce. Ten je rozhodující!  Úsměv
Vše ostatní jsou jen plky.
Poslal: pegas100 Posláno: 30.01.2017, 22:05
Vložit citaci
Neříkejte mi tu, že třeba krabičky ve kterých se drží vlhkost, jste do nich nikdo nevyvrtal zespoda dírku nebo dírky pro pro odvod kondenzace. Je to jediná možnost jak se ji zbavit. Kdo je z praxe, tak ví a kdo není tak tu bude dokola omílat nějaké návody a teorie. Ten rozdíl teplot tam bude i kdyby jste to zasypaly celé pískem.
Poslal: Miroš Jan Posláno: 30.01.2017, 21:38
Vložit citaci
Pavle, hlavně klídek  Úsměv Mrknutí Mrknutí
Poslal: Pavel Horský Posláno: 30.01.2017, 18:37
Vložit citaci
Tak hlavně pozor na borce, co propagují perpetum mobile pod názvem OsmoDry. Ti se toho mohou chytit a slibovat rychlý odvod vlhka.  Hněv Hněv Hněv
Poslal: František Kabát Posláno: 30.01.2017, 15:41
Vložit citaci
V konkrétním případě je vrtání dírek blbost. Stal se mi však případ, kdy byl elektroměrový rozvaděč zabudován do kamenné zdi síly cca 1metr, zezadu pod úrovní země (ohrazení kostela). Když na zeď zasvítilo slunce srazila se uvnitř rozvaděče vlhkost ze zdi až do té míry, že občas vypadl jistič. Pomohlo až vyvrtání dvou otvorů do dveří rozvaděče a osazení mřížek. Přemístění rozvaděče nepřicházelo v úvahu.
Poslal: Miroš Jan Posláno: 30.01.2017, 14:42
Vložit citaci
Tazatel nic?
Nejspíš není provedení práce dle návodu. Smích
Poslal: IM Posláno: 30.01.2017, 14:22
Vložit citaci
Na tom videu je poučná i výslovnost slova rozvaděč. Nedá se svévolně upravovat jak v psaném textu (např. zde).  pozor
Poslal: Jiří_Hrubý Posláno: 30.01.2017, 13:43
Vložit citaci
Vyvrtat odvětrávací dírky.
To už tu bylo, v licáku kondenzovala voda, experti napálili 3x 10mm odvětrání na protilehlých stranách. Výměna pojistek skončila pro montéra na pohotovosti, protože po takovém počtu žihadel to chtělo kalciovku.
A navíc běžný pilíř není hermetický. Jsou verze s gumovým lemem. Když už bych radil odvětrání, pak průchodku s membránou, ale ta v tomto případě, kdy nebyl dodržen prvotně správný montážní postup, nic nevyřeší.
Ta kondenzace se ale může ojediněle objevit i nějakou dobu po namontování, když byl použit hodně vlhký písek, ale je to jev pouze dočasný.
Poslal: Pavel Horský Posláno: 30.01.2017, 12:58
Vložit citaci
Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  Smích
Kdyby jen návody  ??
Běžně se tu setkáváme s tím, že chce někdo poradit a není schopný si před zadáním svého příspěvku přečíst "pravidla diskusí",  bez kterých pak není schopný dotaz správně formulovat. Tito pak mají ještě tu drzost se rozčilovat, že se jejich dotaz nedostal do sekce B, kde pak mohou všichni reagovat.
To bych takového jelimana nejraději chytil za ohryzek a po česku ho náležitě propleskl.  Hněv
Poslal: Miroš Jan Posláno: 30.01.2017, 11:54
Vložit citaci
Poslal: Pavel Horský Posláno: 30.01.2017, 11:45
Vložit citaci
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  Jsem v rozpacích
Především jde o to, že ty "dírky" moc nepomůžou.
A proč dělat nějaké náhradní řešení, když je montážní postup pilířku jasně daný, jen ho nikdo nečte, že?
Poslal: IM Posláno: 30.01.2017, 11:36
Vložit citaci
Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.
Poslal: Vlado Konrád Posláno: 30.01.2017, 08:42
Vložit citaci
Je to kondenzovaná zemná vlhkosť. Kábelák zasypať pieskom, utesniť chráničku, na piesok uložiť zemnú fóliu a dosypať 20cm Keramzitu alebo Liaporu. Niektoré piliere majú aj ventilačný otvor, ktorý kondenzáciu neodstráni ale aspoň znižuje. Zásyp Liaporom alebo Keramzitom problém odstráni
Poslal: Pavel Horský Posláno: 30.01.2017, 07:26
Vložit citaci
Opravte instalaci pilířku dle videa od kolegy Svejkovskýho (pískový zásyp)...tedy, pokud jde o plastový pilířek.
Poslal: pegas100 Posláno: 30.01.2017, 07:08
Vložit citaci
Poslal: Rozvodak Posláno: 29.01.2017, 22:47
Vložit citaci
Vcelku bezny problem. Kondenz vam stoupa od zakladu pilire, hlavne v parnem letu.
Co s tim? Zalezi co je to za pilir, jestli zdeny nebo celoplastovy.
Piscity zasyp, nebo ipa. Zkuste se zeptat zednika.
Poslal: Jirka Š. Svejkovský Posláno: 29.01.2017, 15:59
Vložit citaci
Kabelový prostor pilíře jste vysypal pískem?¨(video od osmé minuty)
Poslal: Jiří Hlinák Posláno: 29.01.2017, 15:32
Vložit citaci
Nedávno jsem (poprvé) instaloval elektroměrový pilíř. Předpokládám, že jsem vše udělal dobře. Dokladem toho je i bezproblematic ké zaplombování od rozvoďáků. Po několika měsících mi ale přišla od zákazníka fotka - viz příloha - jak se uvnitř elektroměru a pod krytem hromadí zkondenzovaná voda. Máte nějaký nápad nebo tip (či běžnou praxi),  jak této situaci předejít?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 16 dotazů.
