Název: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Miloš Grundler 12.10.2008, 11:58 Poradí mi někdo jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou ochranou (PEN) a svorkou nulovou (N). Zajímá mne jestli je správná barva zeleno/žlutá nebo barva modrá je to uvedeno v nějaké ČSN? (norm)
Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 12.10.2008, 13:18 Vedete vodič pen zeleno/žlutý např 10mm2 a pak pokračujete vodič pe zeleno/žlutý 6mm2
a vodič n modrý 6mm2 místo rozdělení pokud možno přizemnit Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 12.10.2008, 13:19 já na to používám izolované pe mustky 5 násobné
Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.10.2008, 14:49 TO: Grundler
Připojení sběrny N ke sběrnici PEN se zásadně připojuje vodičem modré barvy. Co je na tom tak složitého k pochopení, když se na 100% jedna již jen o vodič N? :o Podle normy mají být 3 sběrnice PEN + PE a N, jak již uvedl kolega Svárovský. Je to proto, aby se daly bezpečně měřit izolační stavy a celkový unikající proud ochranným vodičem PE. 8) Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Michal Kolesa 12.10.2008, 15:46 Co je na tom tak složitého k pochopení, když se na 100% jedna již jen o vodič N? :o Já má horší představivost, můžete to někdo BAREVNĚ nakreslit ? Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: P.Muchna 12.10.2008, 17:30 Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení.
Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z. Domnívám se, že v soustavě TN-S o které je řeč, nemá modrý vodič N na ž/z sběrnici PE co dělat. I když se jedná pouze o propojení těchto dvou sběren. Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.10.2008, 18:14 Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení. Domnívám se, že v soustavě TN-S o které je řeč, nemá modrý vodič N na ž/z sběrnici PE co dělat. I když se jedná pouze o propojení těchto dvou sběren. TO: Mucha Jeden z nás dvou neumí číst. ?? Já to ale nejsem. ;) Můžete uvést, kde se používá propojka mezi sběrnicí PE a N? Takovou síť neznám. :o Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.10.2008, 18:18 Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení. Předpokládám, že jste chtěl říci PEN. Protéká jím totiž proud nulového vodiče N, takže o PE by šlo stěží.Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z. Já to - bez vazby na konkrétní normu - vnímám jako otázku konvence. Pokud je ta propojka PEN-N holá nebo zž, tak je to PEN a bodem rozdělení je vstup této propojky do N můstku, pokud je modrá, je to N a bodem rozdělení je výstup této propojky z PEN můstku. Pakliže jsou realizovány všechny 3 můstky PEN, PE, N, tak je logické udělat tu propojku PEN-N modrou. P.S. kolega Beláň byl rychlejší... Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: P.Muchna 12.10.2008, 18:35 Rozumím tomu tak, že je dotaz, jakou barvou musí být provedená propojka mezi PEN vodičem a N vodičem. Domnívám se, jestliže z přívodní soustavy TN-C provádíme soustavu TN-S, měla by být tato propojka mezi sběrnami ž/z barvy.
Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.10.2008, 18:36 Já má horší představivost, můžete to někdo BAREVNĚ nakreslit ? TO: Kolesa Pro vás všechno. :) Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Michal Kolesa 12.10.2008, 18:40 Takto jsem si to nějak představoval
A ten vodič na přizemnění bodu rozdělení jste zapoměl obarvit na zeleno :-) Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 12.10.2008, 19:02 Vedete vodič pen zeleno/žlutý např 10mm2 a pak pokračujete vodič pe zeleno/žlutý 6mm2 Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu :-[ Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou vždyť je to taky N(žertuji)a vodič n modrý 6mm2 místo rozdělení pokud možno přizemnit Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.10.2008, 19:09 Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu :-[ Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou vždyť je to taky N (žertuji) TO: Vaněk Vůbec nežertujete, (no) protože to je i požadavek normy ČSN EN 60446. Vodiče PEN mají mít na konci doplňující označení. (!) Modré doplňující označení se nevyžaduje pouze v Belgii. Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Jan Franěk 12.10.2008, 19:23 Přesně tak. Pokud se například rozšíří rozvaděč, kde do té doby bylo pouze PEN a fáze, o pár dalších okruhů už podle nové normy PE, N a fáze , tak je opravdu nutné všechny vývody PEN označit modrým pruhem. Tím se i pozná, kde je PEN a kde PE.
Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Miloš Grundler 12.10.2008, 22:05 Takže jestli to dobře chápu (je to pouze příklad z praxe)v rozvaděči bude můstek PEN ve spodní části rozvaděče a ve vrchní části rozvaděče budou můstky PE a N. To znamená že z můstku PEN na můstek PE bude vodič zeleno/žlutý a z můstku PEN na můstek N bude vodič modrý. Myslím si že takto by to mělo být provedeno v rozvaděči.
Název: Re: Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)? Přispěvatel: Tibor Hanko 13.10.2008, 21:39 to: Grundler
Presne tak ako ste to popísali. |
