Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw)
Kamil Novák:
TO Malý :
I(A)=P(W)/1,732/400
Jaroslav Hasala:
Jednodušší pro pochopení je výpočet :
9 kW (9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.
No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U
Takže 3000W/230V = 13A (přibližně)
Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.
Tento způsob výpočtu si ovšem můžeme dovolit pouze u ohmické zátěže, jako je právě třeba elektrokotel.
Citace: Kamil Novák 08.10.2008, 22:49
I(A)=P(W)/1,732/400
Citace: Jaroslav Hasala 08.10.2008, 23:02
9 kW ( 9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.
Jenom tedy doplním pro vysvětlení - vzoreček kolegy Nováka vychází ze zapojení do trojúhelníka, vzoreček kolegy Hasaly ze zapojení do hvězdy (jako např. Protherm Rejnok), ale výsledky dávají stejné - za předpokladu rovnoměrného ohmického zatížení všech 3 fází.
Proč to pořád zdůrazňuji - protože lze potkat např. i ohřívače 9 kW zapojené mezi dvě fáze.
