Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
<< < (2/2)
Ľubomír Klinec:
Plynovod, ktorý prechádza cez duté priestory, stropy a podobné ťažko kontrolovateľn é miesta, nesmie mať spoje. Prechod plynovodu cez uvedené priestory musí byť čo najkratší, uložený do chráničky a utesnený.
Viktor Klemon:
Alebo by malo byť potrubie prístupné v týchto uzatvorených priestoroch ( kazetový strop ?) a tento priestor samostatne vetraný.
Vladimír Kadlec:
Tuto problematiku řeší technická pravidla GAS s.r.o. – Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR a ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení. Jedná se o normu TPG 704 01 „Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ čl. 5.3. Vnitřní plynovod. Uvedený předpis nahradil  ČSN 38 6405 „Plynová zařízení“ a ČSN 38 6441 „Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách“.
5.3.1 Vnitřní plynovod se vede volně  (po povrchu) pod snadno odnímatelnými dílci (obložení stěn, podhledy atp.),  pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech, které jsou přímo pro tento účel určeny.
5.3.2 Vnitřní plynovod má mít co nejmenší počet rozebíratelnýc h spojů, rozebíratelné spoje musí být přístupné.
5.3.5 Vzdálenost povrchu potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací musí být min. 20 mm, a to jak v souběhu, tak i křížení. V případě parovodů, horkovodů apod. zdrojů tepla se volí vzdálenost přiměřeně větší.
5.3.13 Při prostupu nebo vedení vnitřního plynovodu dutými zdmi, stropy a podobnými nepřístupnými dutými prostorami musí být splněny následující požadavky:
a) plynovod j veden nejkratším možným směrem a je uložen v ochranné trubce přesahující chráněný prostor o 10 mm,
b) na části plynovodu uložení v ochranné trubce nejsou rozebíratelné spoje.
5.3.14 Vnitřní plynovod neuložený do ochranné trubky smí prostupovat obložením stěn, podhledy a podobnými konstrukcemi, nebo být v nich veden při splnění následujících požadavků:
a) dílce uvedených konstrukcí jsou snadno odnímatelné (např. podhledy typu FEAL),
b) prostor nad konstrukcí je propojen s prostorem místnosti nebo s venkovním prostorem, např. perforací dílů, mezerami mezi stropem a stěnami nebo zvláštními větracími otvory.
ALCR:
Citace: Petr Moos  22.09.2008, 22:00
     Mě zarazilo, to že v dnešní době ještě někdo úplně zbytečně používá rozvodné krabice a když už tyto rozvodné krabice jsou použity musí být přístupné čili rozhodně nesmí být nad podhledem ze sádrokartonu (ještě tak možná pokud je z odnímatelných čtvercových  desek "kazetový strop").
