Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
<< < (2/3) > >>
Patrik Augustin:
presne tento pripad ted resim.Mame si umistit na podperny bod PS100 a vedle sloupu ER rozvadec.Potre bujeme jen 1f jistic ale asi to ten kousek natahnu 4zilove cili asi CYKY 4x10.Ale jeste bych se zeptal kolegu zda to nekdo neresil potrebuji tu pripojku poslat po stavajicim kabelu asi o 100m dal.Kabel vypada ze je AYKY 4x16 cili v TN-C.Jako jedine me napada udelat bod rozdeleni PEN na konci tohoto kabelu.Je to udajne nejaky kabel kde se jeden vodic pouziva pro VO a jina moznost nez pouzit jiz zakopany kabel neni.Co vy na to?
Lubomír Jindra:
Citace: Patrik Augustin  25.09.2008, 21:17
Chápu to dobře že chcete vést různé obvody v jednom kabelu?  :o (zle)
Patrik Augustin:
copak ja ja jim tvrdim ze je to prasecina ale jina moznost tam zrejme nebude.Jeste jsem se na to poradne nebyl ani podivat ale ve sve podstate pokud jsem to dobre pochopil tak tam vede na posledni sloup kabel kde se nepouziva jedna nebo dve faze jsou bez pojistek.Cili spis jde o to ze jsem nic takoveho jeste nedelal a ani se s tim nesetkal.Uz asi nepujde o klasicke pouziti jednoho kabelu na vic okruhu kde je to napajeno z jednoho zdroje tady asi pujde o situaci kdy jeden kabel respektive jeho jednotlive fazove vodice budou napajeny ze dvou zdroju.Jeden jako napajeni VO nekde z rozvadece MU a druha by byla napojena z PS100 primo z koncoveho bodu distribucni site nn pres vlastni jistic.Je tam problem s tim ze se tam proste neda kopat a neda se na ty sloupy dat zavesak.A ten kabel tam je vedeny a pritom neni pouzity cely.Predpokla dam ze VO a cela nn sit jede z jednoho transformatoru .
Petr Doležal:
Jen aby to nebylo takto:
Kabel určen pro VO  je po celé délce 4 žilový v TN-C. Stožáry bývají rozfázovány, takže od stožáru n-2 už nemusí být zapojena L1, od stožáru n-1 také L2 a n-tý, poslední stožár "visí" jen na L3.
Na takový rozvod byste se připojit nemohl, to je bez diskuse.
Štefan Beláň:
........Je to udajne nejaky kabel kde se jeden vodic pouziva pro VO a jina moznost nez pouzit jiz zakopany kabel neni.Co vy na to?
TO: Augustin
Pokud je VO v provozu a jedná o kabel jiného odběratele, tak tento kabel v žádném případě použít nemůžete.  (!) (no)
