Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Štefan Beláň:
Pokud kabel zavěsíte dostatečně vysoko (víc jak 2,5m), nemusíte jej nijak chránit. Vyrábí se přímo závěsné kabely, ale nevím, zda se vyrábí v tomto průřezu a třívodičové? :-\
Způsobu zavěšení je víc. Záleží na řemeslné zdatnosti elektrikáře.
Patrik Augustin:
Jeste bych dodal poznamecku na klasicky husi krk zapomente pokud to tam chcete mit dele nez dejme tomu 2 roky.
Klasicka bila nebo seda husina se na slunicku, mrazu a ostatnich povetrnostnich vlivech normalne ztvrdne a pak se zacne rozpadat.
(odzkouseno na monoha pripadech.
Podle meho je idealni samonosna PVC trubka se zavesnym lanem do ktere kabel zatahnete.
Na teto vzdalenosti bych doporucil udelat mensi useky a nebo ji musite hodne dobre rozmotat.
Ma v sobe jeste nejaky hlinikovy obal.
Na jednotlive konce pouzijete sponovak a na druhe strane klasicke oko.
Akorat v cele delce to nasponovat bude hodne tezke.
Takze asi ty kratsi useky ale to uz bych nechal na Vas.
Dalsi reseni nejake zlaby nebo kabelove lavky.
Otazka opravdu zni jak moc na to mate penez.
Kazde ulozeni kabelu ma nejaka sva specifika.
Ulozeni je uvedeno v CSN 33 2000-5-52.
A urcite na zacatek pripadne k zasuvkam chranic.
Štefan Beláň:
Citace: Patrik Augustin 16.09.2008, 18:49
TO: Augustin
Chránič k zásuvkám určitě ne, to by musela být zásuvka umístěná v objektu a určena pro venkovní zařízení. Zásuvky umístěné venku musí mít chráničem chráněné napájecí vedení.
Další důvod pro umístění chrániče na přívodu je ČSN 33 2000-7-714
Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení
Patrik Augustin:
to Belan
Jasne chranic na zacatek vedeni sem si to po sobe precetl a koukam ze jsem to spatne formuloval.Mel jsem na mysli ze na zasuvky chranic rozhodne cimz jsem myslel na zacatek vedeni.
