Kde se dá na internetu zjistit podoba schematických značek elektro?
<< < (6/7) > >>
Otakar Dosbaba:
No, tak to je teda fakt v pr... a bordel nemalého kalibru. Základní spínací prvky asi ještě dlouho budou založeny na dosud používaných principech prostého rozpojení, byť toho mnoho směřuje k "inteligenci". Nyní to tedy vypadá tak, že si může každý popustit uzdy své fantazie za podmínky, že každá prkotina bude v legendě. A protože tomu tak bývá jen málo kdy, to zas přibude upřesňujících telefonátů. Že by lobby O2 a dalších?  ;D
Je pravda ale, že dnešní rozmanitost výrobků a naopak požadavků nepřeberného množství specifikací není zrovna moc jednoduchým prostředím pro stále nové zhotovování legálních a normalizovanýc h značek.
A mimochodem, docela bych rád věděl, jakou značku kdo používáte pro označení klasického spínače 1/0+1/0?  :)
Jura Krikl:
Značka klasického dvojtlačitka 1/0+1/0 dle katalogu Moeller v přiloze. Pravě vyrobci se snaží vyjit vstříc v ruzných kombinací tlačítek a přepínaču, takže s řazenim 5(AneboB) už nevystačím. Možna by stalo se zamyslet a opravdu vytvořit nějakou databazi, třeba zrovna na tomto serveru. Stačily by pouze obrazky, nemusi to byt zrovna v dwg. Co na to správci portálu? :P
Petr Doležal:
Kolegové, rozlišujme značky pro:
Přehledová schemata
Obvodová schemata
Dispoziční, instalační schemata
Ideální by bylo uvést grafickou podobu prvku pro všechny 3 případy. Snaha něco vytvořit se datuje od 07/2005 viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,559.45.html
Otakar Dosbaba:
Ad značka dvojitého 1/0: No právě o to mi šlo, jak rozeznat na situačce, že jde o dvě klapky v jednom společném jednoduchém rámečku a nebo že jde o dva samostatné 1/0 ve vlastních krabicích, byť třeba vedle sebe, ve dvojitém rámečku. Tohle se dvěmi, vedle sebe ležícími značkami pro tlačítko těžko rozezná bez doplňujícího popisu (který občas někteří jedinci již nečtou).
Vytvořit databázi *.dwg či *.dxf značek by nebyl špatný nápad, pokud budu v pozici toho, kdo ji bude stahovat...  ;) Netvrdím však, že bych nebyl ochoten něco z vlastní knihovny sesypat nahromadu a poslat, eventuelně něco dotvořit. Dlouhé zimní večery jsou na obzoru, jenže jak známo, vždy se najdou ještě nějaké resty či šolíchy, které je třeba dohánět a tak... ,  vždyť to všichni znáte. Jenže mám ale dojem, že je tu spíše hlad po jakýchsi "normovaných" značkách, srozumitelných a známých všem, tedy i nečtenářům elektriky. Pokud jde o vypínače, žárovky, stykače, jističe, motory, zásuvky a nespočet dalších klasických značek, pak asi s jednotností tolik problém není. Ale v případě méně typických zařízení a přístrojů, dosud normativně nestanovených, nevím, nevím. Snad by se dalo seskupit návrhy na jednu velkou hromadu, z té pak vybrat nejvýstižnější obrázek a ten do místní databáze vložit. (Už vidím tu hromadu námětů, nehlaste se všichni...  8) ) Stejně to ale asi zůstane na vlastní fantazii s připojenou legendou.
H:
 (poklona)  po delší době
Ohledně té zrušené ČSN EN 60617-7 Grafické značky pro schémata
Ano, tato norma byla sice zrušená, nicméně vznikla databáze značek ISO/IEC 60617 DB,  podle všeho se stejným obsahem jako ona ČSN EN 60617, ovšem jako databáze s placeným přístupem.
Navíc podíváte-li se do platné normy ČSN EN 61082-1 Zhotovování dokumentů v elektrotechnic e,  je zde v kapitole 5.12 Značky uvedeno následující:
5.12.1 Volba značek
Značky musejí odpovídat platným normám IEC, ISO nebo IEC/ISO, například:
• IEC 60617 pro elektrické předměty ve schématech a instalačních výkresech;
• ISO 14617 pro neelektrické předměty ve schématech;
• ISO 5807 pro základní vývojové diagramy
Takžo ono to s tím chaosem ve značení el. schemat, jak píše p. Georgis Fasulis, není úplně tak jednoznačné a norma ČSN EN 61082-1 přímo říká jaké značky ve výkresech mají být použity.
