Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
Ivan Menhard:
to Pavel Kopal, Jarda Kořínek.
Proč psát nepoužití chrániče jako závadu, když norma výslovně uvádí možnost použití bojleru i v zóně 1, a to bez chrániče? Jestliže norma něco výslovně uvádí jako možné, nelze to přeci uvádět jako závadu, i když si myslíte, že by to mělo být jinak. Pokud trváte na používání chrániče v koupelně, pak určitě bojler připojte na samostatný okruh s vlastním chráničem (jistič s chráničem). Používání samostatných chráničů pro jednotlivé okruhy je z hlediska spolehlivosti nejlepší řešení, ale poněkud dražší. Při použití společného chrániče pro několi okruhů, se svodové proudy např. bojleru, pračky, ... sčítají a potom stačí připojit další spotřebič se svodem a "zhasne vše". A přitom svodový proud samotného spotřebiče by chránič nevybavil. Podle mě, je někdy spolehlivost dodávky důležitější, než pomyslná ochrana života.
Pokud bude bojler pevně připojen a ŘÁDNĚ POSPOJOVÁN, chránič vybaví pouze při svodových proudech a ne při dotyku. Takže je tam vlastně zbytečný, protože neplní funkci ochrany života, ale je pouze příčinou poruch.
Ivan Menhard:
