IBP požaduje odsouhlasení a oražení projektové dokumentace od ITI?
Michal Košut:
trochu upřesnění:
jedná se o kolaudaci supermarketu.
na KD mně investor upozornil že při kolaudaci bude IBP požadovat oraženou dokumentaci OD ITI.
bohužel se neorientuji ve státních organizacích.
pravdou je že se jedná o buzeraci.
Petr Doležal:
Pokud tam je vlastní trafostanice vn/nn, tak je ITI ve hře.
Milan Selezan:
Jedná sa o hypermarket, keď aj nie je tam TR, ale sú el. zariadenia v objekte so zhromažďovacím priestorom pre viac ako 250 ľudí a tak tam podľa vyhl. 718/2002 (čo je náhrada za vyhl. č.50/1978 v SR) vyžaduje technickou inšpekciou odsúhlasená dokumentácia a aj úradná skúška po montáži. Nemám už starú vyhlášku č.50, ale keď má pamäť neklame, je to uvedené aj v nej. Projekt dáva odsúhlasiť podľa dohody buď investor alebo projektant. Úradnú skúšku po montáži zariadení pred však dodávateľ elektroinštalá cie príslušnej časti (teda aj slaboprúdu).
Georgis Fasulis:
Pan Selezan má pravdu, u projektů staveb objektů se shromažďovacím i prostory, mezi něž patří různé obchoďáky, divadla, hypermakety, sportovní haly, divadla atd., je dána povinnost odsouhlašení dokumentace ITI a nejen to, rovněž musíte před ukončením stavby pozvat ITI na kontrolu el. instalace. Tato povinnost platí kromě shromažďovacíc h prostorů rovněž pro stavby s prostředím s nebezpečím výbuchu. Nejedná se o buzeraci, z hlediska možného nebezpečí výbuchu, požáru apod. díky špatně provedené el. instalaci, je to nanejvýš vhodné. Nechci se dočkat toho, že budu ušlapán nebo udušen v požárem zachvácené sportovní hale jen proto, že nějáký skrblík šetřil na nouzovém osvětlení popř. na nehořlavých či bezhalogenovýc h kabelech atd...!
Jan Kučera:
Jen bych doplnil; kromě shromažďovacíc h prostorů a SNV jsou tam ještě zdravotnická zařízení
