Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
Miroslav Závodský:
Citace: Jaroslav Molák 26.08.2008, 22:28
váš záměr, upevnit anténu WIFI z titulu ochrany před bleskem, do štítu je správný.
V této souvislosti vám připomínám možný vliv elektromagneti cké kompatibility pokud by šlo o vedení provozované vyšším napětím než 22 kV na pobyt v takovém prostoru.
Upozorňuji na Energetický zákon, kde je uvedeno jednorázové odškodnění distributorem při omezení vlastnických práv.
Ze své praxe musím uvést některé názory za chybné.
WIFI sit je provozovaná ve frekvenci 2,4 GHz a distribuční soustava frekvencí
50 Hz. Z tohoto titulu je vzájemný vliv vyloučen.
Keď hovoríte ze své praxe, to znamená, že ste niekde nainštalovali daným spôsobom WiFi a fungovala? Silne o tom pochybujem.
Myslím tým, že anténa smerovala ce vn vodiče?
Ja mám praktickú skúsenosť, že nefungovala a ani ako píše kolega hore, ani keď medzi vodičmi bol priamočiari pohlad na vysielaciu anténu. Posunul som ju vyššie pona vn, vzdušnou čiarou cca 1,5m a potom fungovala.
Pavel:
Díky za odpovědi. Ochrana na antenní kabel by neměla být problém. Přiznám se až tak neznám co se může a ne, ale co jsem pochytil, tak pokud je domek postaven pod vedením, tak se na něj hromosvod montovat nemusel, protože místo něj fungovalo vedení vysokého napětí (nevim jestli to je 22kV nebo co). Zároveň ale vim, že už se pod tim vysokym napětim stavět nemůže, takže to bude něco z dřívějška kdy to ještě asi bylo povoleno.
K rušení - mám v tom taky praxi, někde to ruší víc někde míň - asi to bude jak tu někdo zmińoval stavem toho el. vedení - pokud je v pořádku tak neruší, jinak ano ruší. Pokud to jde souběžně s ním, tak to je téměř bez šance, 5GHz neproteče, 2,4GHz v lepším případě ano, pokud to neni moc daleko. Jak se to vedení křižuje, tak tam to rušení znát je, ale v horizont. polarizaci s trochu přepálenym výkonem antén se to dá překonat a chodí to.
