Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
<< < (4/5) > >>
Rozmahel Vladimír:
Citace: František Šohajda  23.08.2008, 16:50
proud lépe teče stranou menšího odporu a tím pádem se proud pustil přes bazén který je celý v zemi.
Předpokládám, že existuje součást ve vodním hodpodářství bazenu, která je tř.1 a spojena s PE a vodou a tím bylo napětí na PEN zavlečeno do vody, jinak to ztrácí logiku.
Psal jste, že bazén je z izolantu. Tzn. náboj, který se dostane na vodu se nemá jak vybít, a proto probíjí dotykem ruky na vlhkou zem, protože síť nn je zemněná. Jedná se v zásadě o izolované uložení vody a proto se to projevuje až dotykem na mokrou zem. Kdyby se např. jednalo o nerezový bazen v betonu v zemi, problém by se neprojevil.
TO: Rozmahel
Ve třídě 1 jsou dvě čerpadla a jsou napojena na PE.Asi přes motor, čerpadlo a vodu se dostává dobazénu.Bazém je  z poměrně silného plastu.Veškeré potrubí je z plastu.Je tam ještě automatické solící zažízení /francouzké výroby/ které tu vodu dělá hodně slanou!!...
Jsou to nějaké elektrody ve vodě/vypadá to jako hliníkový chladič na polovodiče/...
Automatiku jsem nezkoumal protože má servisní plombu.Je také ve tř.1,/přívod do rozvaděče s automatikou./
Myslím si to stejné jak píšete!
Kamil Novák:
A do bazénu se vstupuje jak ? Po plastových schůdcích nebo kovovém žebříku ?
TO:Novák
Po plastových schodechJe to klasický venkovní rodinný bazén.
Leží v zemi obbetonován asi 20 cm betonu a dále zemina.
Martin el.:
A co zkusit změřit proud procházející mezi vodou v bazénu a zemí (PEN nebo PE)?
