Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
Martin Novák:
Citace: Maros Macik 22.08.2008, 07:50
Nerozumiem celkom tomuto. Veď vravím, že Rejnok má stykač v sebe, bojler bude mať stykač v rozvádzači.
To oddeľovacie relé bude naozaj nutné? Oddeľovacie relé na prívode signálu HDO ku kotlu? Sa mi zdá, že sa to nejako komplikuje, nebude vhodnejšie v tomto prípade vynechať prúdový chránič?
Proudovy chranic bych v zadnem pripade nevynechaval. A komplikovat se to taky moc nemusi, proste jen do rozvadece nacvaknete male jednomodulove instalacni rele, ktereho civku zapojite na signal HDO (treba paralelne k stykaci bojleru) a pres kontakty prozenete N vodic od kotle pres pomocny kabel zpatky na svorku HDO.
Je to takove slusnejsi reseni netahat pres cely barak N vodic od elektromeru. V pripade poruchy nebo zkratu vam treba nevyhori rele v HDO u elektromeru a taky nemusite resit stejnou fazi na vsechny civky stykacu.
Bartoška Milan:
Jmenovitý proud stykače a chrániče:
kolegové nezmínili ještě jeden fakt a to cenu. Často bývá významně levnější chránič na vyšší proud než chránič na proud nižší. A protože u chrániče (jak poznamenal p.Novák) jde (zjednodušeně řečeno) o vypínací schopnost (kolegové prominou tento zastaralý termín), nic nebrání použít levnější varianty na vyšší proud.
Maros Macik:
Citace: Jaroslav Hasala 22.08.2008, 08:17
Pokud bude ten elektrokotel připojený přes chránič, bude nějaké oddělovací relé opravdu nutné. Nelze mít fázové vodiče přes chránič a ovládací vodič od HDO mimo chránič.
Připojení elektrokotle mimo chránič je samozřejmě také jedna z možností.
Pokud budete ovládat jedním N vodičem více zařízení (elektrokotel + boiler), je také nutné dát pozor na to, aby cívky stykačů (relé) byly na stejné fázi.
Také je nutné dát pozor na to, že i při vypnutém hlavním vypínači elektrokotle může být ovládací N vodič pod napětím (přes cívku stykače boileru, při vyšším tarifu).
Použití oddělovacího relé by tedy bylo vhodnější ve všech případech.
Porozumel som tomu takto. Na prívod HDO signálu z elmer. rozvádzača sa na N vodič zapojí oddeľovacie relé. Za týmto relé už môžem kľudne rozvetviť signál k jednotlivým odpájaným zariadeniam - elektrokotol, bojler(bude takisto s ističochráničo m) a pod.? Napätie pre cievky brať z tej istej fázy.
Ano. Pochopil jste to správně. Jen pokud použijete relé s více kontakty a na každé zařízení použijete samostatný kontakt, nemusíte řešit správnou fázi do stykačů spínání podle NT.
Jinak ten stykač od projektanta je i podle mého je setrvačnost v práci. Pokud měl skutečně podklady tak je tam naprojektován zytečně.
Doufám, že zde objevené informace použijete pouze jako podklad pro elektrikáře co bude danou úpravu provádět. Sám se do toho raději nepouštějte.
jinak k informacím od kolegů už asi není co dodávat. Vše bylo odpovězeno dost obsáhle.
peterci:
. potreboval by som elektrickú schému na zapojenie el. kotla Protherm 9 KB (starý typ). dakujem
