Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
<< < (2/2)
Roman Šulc:
Tu výšku co uvádí pan Beláň je výška středu elektroměru,kterou požadují RZ.Jinak výška rozvaděče není přímo určená.Měla by se dodržet vdálenost 80 cm volného prostoru před rozvaděčem z důvodu bezpečnostního vypnutí.Jestli si dáte rozvaděč pod strop nabo kus nad podlahu je to Vaše věc ,ale musíte přihlédnout k určitým okolnostem jako je obsluha rozvaděče nebo nežádoucí manipulace (viz děti a babičky).Samozřejmě i to se dá vyřešit např. uzamykatelným rozvaděčem.Umí stění podružného rozvaděče v kuchyni je dosti nezvyklé,pravděpodobně to byla jiná místnost a kuchyň se tam teprve vybudovala.Mys lím si že by se našlo i jiné řešení,ale nelepší je když to posoudí odborník na místě.
Aleš Krupa:
Ano, původně jiná místnost a tou skříní mám namysli pouze falešné dvířka(bez zadní části),  které budou pokračováním linky. Rozvaděč bude samozřejmě zapuštěný ve stěně a po otevření dvířek skříně volně přístupný. Díky všem za rady. Jako při každé rekonstrukci v domě: ať už tak nebo tak, rozhodnutí je na majiteli.
