Mohu připojit ovládání žaluzií ze světelného okruhu?
Jaroslav Hasala:
Obecně platí, že samostatné okruhy se zřizují pro spotřebiče s příkonem větším než 2 kW nebo pro okruhy, které jsou považovány za důležité (bez ohledu na příkon) - typicky třeba vývod pro EZS, zásuvka pro plynový kotel, zásuvka pro lednici, zásuvka pro PC nebo třeba vývod pro garážová vrata.
Potom je samozřejmě otázkou, co všechno považujete za důležité.
Nevím o tom, že by bylo někde vyloženě předepsané, co vše má být připojeno samostatně (kromě spotřebičů nad 2 kW). Jistě je nutné brát do úvahy také provozní podmínky jednotlivých spotřebičů nebo částí instalace - výrobce někdy připojení na samostatný okruh přímo vyžaduje (EZS).
U malých ventilátorů (koupelna, WC), digestoří apod. se obvykle samostatné okruhy nezřizují, alespoň jsem se s tím nikdy nesetkal, připojuje se to obvykle na světelný okruh.
U žaluzií je to na zvážení - příkon těchto zařízení není obvykle nijak zásadní. Pokud jde třeba jen o jeden kus, jistě by bylo možné k něčemu to připojit. U více kusů bude jistě vhodnější samostatný přívod.
U vývodu pro garážová vrata není (pokud vím) nikde jednoznačně dáno, že by musel být připojen samostatný okruh. Samostatné připojení je jistě vhodnější, nicméně připojení na zásuvkový okruh nelze chápat jako závadu.
V každém případě, rozhodně bych nedoporučoval zmenšovat podružnou rozvodnici - z několika důvodů :
1) pokud bude v rozvodnici více místa, budou se jednotlivé prvky lépe chladit (oteplení)
2) bude rezerva pro případnou montáž dalších prvků (další, samostatné proudové chrániče, svodiče přepětí, napaječ pro domácí telefony atd.)
3) rozvodnice bude přehlednější
4) bude se to podstatně lépe dělat.
Určitě by také neuškodila konzultace s projektantem, pokud ho tedy k tomu donutíte. Každopádně bude zapotřebí zaznamenat skutečné provedení a nejjednodušší je, když to udělá projektant.
Maros Macik:
Vďaka za odpoveď. V domovom rozvádzači nechávam samozrejme rezervu na 1x3f , 1x1f a 6 modulov na prúdový odľahčovač(pre istotu). S prepäťovou ochranou samozrejme rátam. Teraz mi vychádza obsadenie na 69 modulov, teda ďalšie 3 moduly rezervy.
Lubomír Jindra:
Tleskám panu Hasalovi za perfektní odpověď jako vždy (jednicka)
Ještě pane Macik když koukám jak počítáte moduly v rozvaděči... počet modulů udávaný výrobcem je jen takový obchodní údaj, ve většině plastových rozvaděčů i bez ohledu na oteplení nelze využít plný počet udávaných modulů z jednoho prostého důvodu - nevešli by se vám tam vodiče. Pro takové množství okruhů rezerva 3moduly rozhodně nestačí. (no)
Pokud vás k takové úspoře financí nebo místa tlačí investor nebo objednatel v případě že jste subdodávka, zaděláváte si a pak i zákazníkovy na problémy :-\
Přecpané plasťáky na každém kroku - mor dnešní doby (zle)
