Mohl by mě někdo spočítat jaký výkon bude motor mít při prvním stupni?
Otakar Svoboda:
pan Hasala v jedné otázce ohledně výpočtu výkonu motoru napsal, že výkon motoru je zhruba polovina A, tedy v tomto případě by to bylo nějakých 5kW a to by mě stačilo na druhou stranu, kdyby to mělo být jen polovina nedejbože třetina tak by to bylo málo, jde to nějak přesněji spočítat ?
asd:
polovina ze 7,5kw není 5kw ,ale 3,75kw! >:D (norm)
L. Vaněk:
Výkon motoru při spojení do hvězdy nebude větší než 1/3 výkonu štítkového, přesněji to nelze takto určit, neznáme účiník a účinnost při sníženém napětí při rozběhu. Třetinový bude záběrný proud i záběrný moment motoru.
Pokud jde o velikost jističe 16 A, měl by stačit, neboť proud 17,5 A je proud při jmenovitém zatížení, který bude motor odebírat při protahování obrobku, který je uveden v parametrech stroje jako maximální úběr při určité šířce obrobku. Také je nutno vzít v úvahu, že stroj neběží téměř nikdy při plném zatížení, je odlehčen při vysunutí obrobku a v tuto chvíli odebírá jen malý proud a naopak se stává, že krátkodobě odebírá i proud větší, než jmenovitý. Každý jistič snese po určitou dobu i přetížení, takže se domnívám, že ve Vašem případě bude vyhovovat. Pokud ne, byla by nutná jeho výměna za jiný, stejného proudu ale jiné charakteristik y.
Kamil Novák:
Citace: L. Vaněk 10.08.2008, 23:10
.... přičemž by bylo asi vhodné zjistit velikost impedance a posoudit, zda je zajištěna ochrana před NDN. ;)
asd:
Z praxe si troufám tvrdit že na 7,5kw motor u hoblovky je jistič 16A nedostačující ,možná tak s charakteristik ou , ,D,,
