Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
Jindřich Matoušek:
Manuál mám a je v něm uvedeno napájení 240V nebo 208V ac rms (přepínač uvnitř) při 50Hz/60Hz. Ano, přístroj je z Ameriky.
Petr Doležal:
Tak to je jasné, V Americe je 240V mezi dvěmi fázemi, proto to fázové označení U, V.
Jindřich Matoušek:
Aha, takže žlutozelený je PE a zbývajíci dva zapojím "kamkoliv" na zbývající pozice U a V.
Tak uvidíme :-) díky za odpovědi.
Jirka Š.:
Pane Doležale, kolikafázovou soustavu to tam mají? Žil jsem v domnění, že tří jako u nás a fázové napětí je 120V nebo 110V (teď si fakt nevzpomenu)... tedy sdružené napětí něco málo přes 200. Ale je fakt horko, dneska to dohromady nedám :)
Petr Doležal:
Z jedné tabulky:
United States 60 Hz wye 120/208 208
60 Hz delta 120/240 240
Týká se to jednofázového a dvoufázového napětí. Záleží jak je konstruován sekundár trafa. Proto ten přepínač u zdroje tazatele.
Ještě z jedné diskuse:
.....Tomas Kostrba
Re: Nevíte jaká napětí se používají v Americe?
.... Jednak system DELTA, kter struzeny napeti je prave dvojnasobek fazovyho a pak system WYE, kde sdruzeny napeti je 1.7 fazovyho.....
Dokonce se někde na diskusi toulá schema zapojení, ale nemohu ho najít. Byl tam i 3f sekundár. Zkuste zadat do vyhledávače "USA" nebo "Ameri"
