Je nutné nainstalovat pospojování nebo lze chránit koupelnu pouze proudovým chráničem?
<< < (2/4) > >>
Zdeněk Schneider:
Podle mne je ochrana pospojováním vůbec dost ošidná, protože zavádí nulový potenciál tam kde by normálně nebyl (např.:zárubně dveří, vana, baterie při plastových rozvodech apod.) a tím zvyšuje možnost úrazu el.proudem. Myslím si že ochrana proudovým chráničem je vhodnější.
Jaroslav Hasala:
To Schneider:
Ochrana chráničem při současném pospojování nejde proti sobě, spíše se doplňuje. Takto je větší pravděpodobnos t, že při sebemenším poškození izolace bude chránič vybavovat, než kdyby nebylo pospojení provedeno.
To co jste popisoval, platí pro samotnou ochranu samočinným odpojením od zdroje, tam skutečně může být pospojování spíše ke škodě.
To Bardoděj:
Kovové zárubně dveří a oken se pospojovat nemusí - viz ČSN 33 2000-7-701 čl. 413.1.6.1 - poznámka.
Georgis Fasulis:
A u těch baterií na plastových trubkách tu už taky ohnivé dikuse byly :-)
Miroslav Bardoděj:
Ano, něco takového v normě je. Avšak, já osobně nevidím rozdíl v tom, když dostanu ránu, protože jsem se držel vany a vodovodní baterie, nebo protože jsem se držel vany a zárubně. Čeho všeho se člověk v koupelně naráz může chytit, záleží na tom, jak moc je ta koupelna malá.
Chtěl bych upozornit na to že v koupelně se může instalovat i mnoho jiných kovových částí na které se může dostat nebezpečné dotykové napětí.Plně souhlasím s tím,že proudový chránič instalovaný na vývodech koupelny snižuje riziko,ale pospojování je například tento příklad:
V koupelně je instalováno litinové topení které je na stejné trubce
na jaké je instalováno cirkulační čerpadlo.Při zhoršení jeho izolace při dotyku osoby topení a vodivě uložené vany přeteče přes osobu proud,který může uškodit.Pokud bude instalováno pospojení,tento proud trvale protýká Cu vodičem.
Tato ochrana je zvýšená a týká se kovových částí které nemají s chráničem nic společného.
Tzv hlavní pospojení by řešilo i tento trubkový systém a to v dosti případech chybí.
