Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Roman Šulc:
Pane Hasala asi jsem nepochopil Vaší odpověď.Myslít e 1,1m voda od kabelu a 0,7m kabel od vody?
Milan Selezan:
To p. Hasala:
Nad sebou je možné len križovanie, ináč platí súbeh vední. Takže nad sebou a v osi súbežne v žiadnom prípade.
Jaroslav Hasala:
ČSN 73 6005 marně hledám ve své knihovničce, asi jsem ji někomu půjčil...
Našel jsem jenom tabulku pro vodorovný souběh, tam je uvedeno 40 cm.
Přiznávám, že nemám v tomto úplně jasno, tyto věci obvykle neřeším, pánové poučte mě, proč nesmí být kabel v souběhu nad vodovodem? Např. voda v hloubce 1,1 m, kabel v hloubce 0,7 m (?).
Popř. jaká musí být min. svislá vzdálenost?
Milan Selezan:
Priestorová úprava vedení podľa STN 73 6005 sa zaviedla aby bol určitý poriadok pri ukladaní podzemných sieti hlavne v zastavaných územiach miest a obcí, aby pri opravách pri vykope bola aký taký prístup ku svojmu vedeniu. Ďalej sú tú aj bezpečnostné hľadiska pri vzniku poruchy na vedení ako aj vzájomné vplyvyvy. Keď sa stretnú profesanti pri návrhu uloženia sieti, je to ťažké vyjednávanie, nakoľko v obciach, resp. mestách je tých budúcich majiteľov sieti viac, väčšinou: elektrorozvodn ý závod, spoje miestne a dialkove, verejné osvetlenie, plyn vodovod, kanalizácia, prípadne ešte TV rozvody. Pritom každý chce do zelene alebo chodníka. V rámci ukládky v záhrade alebo chodníku v RD to až také ťažké nie je.
To p. Hasala: dúfam že tie tabulky na e-mail vám došli.
