Jaká norma odkazuje na termíny pravidelných revizí těchto strojů?
<< < (3/4) > >>
Jan Noha:
,  jestli vše dobře chápu tak podle článku p.Palána je potřebné provádět kontroly na stroji po 12 měsících dle ČSN EN 60204-1 a pravidelnou revizi  za 3 roky (prostředí AE4). Nebo se opět pletu?   :-\
Mirek52:
Téma o které jsem se také zajímal a oslovil několik RT, ale odpovědi byly různé tak jsem zvědav na závěr této diskuze.
Jaroslav Hasala:
Co se týká pravidelných revizí strojů, v postatě v současné době není žádná norma, která by to přímo řešila.
ČSN EN 60204-1: 2000 je určena spíše pro nové stroje a jejich uvádění do provozu, než pro pravidelné revize.
NV č. 378/2001 Sb mluví o pravidelných kontrolách min. 1x ročně, jenže kontrola není nutně to samé jako revize, navíc není stanoveno co a jak se má kontrolovat.
Určování termínu revizí podle ČSN 33 1500 mi také nepřipadá úplně šťastné, lhůty se mi zdají příliš dlouhé.
Provádět pravidelnou revizi stroje ve stejném rozsahu jako výchozí revizi - to je sice řešení, ale pro většinu revizních techniků je to čirá utopie. Většina revizních techniků na toto není vybavena přístroji ani vědomostmi.
Bez hlubších znalostí stroje může revizní technik lehce lehce způsobit nějakou škodu.
Podle mého soudu by se pravidelné revize na strojích měly provádět podobným způsobem, jako pravidelné revize spotřebičů - tj. nezabývat se vnitřním zapojením, soustředit se na jednoznačně bezpečnostní části - zejména nouzové vypnutí (zastavení),  přechodové odpory, izolační stavy (pouze tam, kde to konstrukce stroje dovoluje) atd.
Rozhodně by bylo vhodné zatlačit na příslušné legislativní orgány, aby tento neuspokojivý stav, plný nejasností, nějakým způsobem vyřešily.
Jan Bocek:
Spíše bych se zeptal jaký zákon nebo související předpis odkazuje na povinnost PR SZ
Citace: Jiří Schwarz  21.06.2008, 11:32
Jak jasné a jednoznačné.
Podle paragrafu 4 zákona 309/2006 Sb. (z jistého úhlu pohledu "doplněk" nebo oprava Zákoníku práce) by si člověk skoro myslel, že se revize na strojích musejí provádět...
...kontroluj, reviduj = udržuj
Citace: Jiří Lukš  20.06.2008, 22:29
Pro úplnost
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§4 (2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis,  popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.
Jan Bocek:
pokračování
Citace: Josef Palán  23.06.2008, 07:42
V roce 2005 jsem řešil stejný problém. Jasno mi v tom pomohl udělat Ing.Hlinovský. Býval specialista na problematiku prac.strojů. Stejný názor má i Ing.František Valenta. Je zpracovatelem ČSN EN 60204-1. Pro doplnění přikládám vyjádření Ing.Hlinovskéh o.
(norm)
3. Pravidelné kontroly, tedy i kontroly elektrického zařízení stroje, nejméně jedenkrát za 12 měsíců vyžaduje NV č. 378/2001 Sb. Legislativně není stanoveno, jak se to vlastně má dělat, proto doporučuji zopakovat zkoušky podle čl. 18 normy ČSN EN 60204-1. Výstupem bude nový protokol o zkouškách.
        Jiří Hlinovský.
v posledním květnovém  čísle ElektroPrůmysl jsou na straně 106 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz, na které odpovídá ing. Michal Kříž.
První je otázka náležitosti stroje podle NV 176/2008 Sb. Stojí za prostudování a opakování.
Následuje otázka revizí strojů.
1) Obsah revize a kontroly podle §3 NV 378/2001 Sb. je náležitě rozpitván až na body, které revizní technik vždy ověřoval jak podle ČSN 34 16200 tak podle ČSN 60204-1 ed. 2. Navíc ostatní body z hlediska BOZP  může revizní technik ověřit v rámci revize ( kontroly) podle požadavků Nv 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provboz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a to především požadavkům §3 tohoto nařízení.
2) Lhůty revizí pracovních strojů
Autor kvalifikovaným způsobem rozbírá to velké"mlžení" okolo pojmů kontrola a revize. V závěru ale zdůrazňuje, že " ověřování elektrických parametru strojního zařízení" se doporučuje provádět ve lhůtách podle ČSN 33 1500 a jejich příloh. Jako vodítko slouží ČSN 60204-1 ed. 2
Přitom je možné uvedené pravidelné "kontroly" a revize provádět současně v ročních lhůtách.
Předpokladem provádění takových revizi-kontrol je znalost problematiky stanovená v NV 176/2008 a NV 118/2016 Sb.
Je s podivem, jak záměna slov revize a kontroly způsobily v posledních 10-15 létech totální absenci revizí elektrického zařízení strojního zařízení, jak při výchozích revizích tak při periodických revizích.
Pro zjednodušení uvedu, že revize strojního zařízení se provádějí minimálně a kontroly podle 378/2001 se neprovádějí vůbec ( jsou světlé výjimky).
V této diskusi před 10. léty to vyjádřil exelentně Jirka Š. Svejkovsky
Citace: Jirka Š. Svejkovský  21.06.2008, 23:17
Pravidelné provádění revizí (stojí málo) vás kryje při případném maléru s pracovním úrazem (stojí hodně). Navíc často odhalí blížící se problém s mašinou a následným výpadkem výroby.
