Jak odstranit chrčení/bzučení monitoru?
dolac:
Citace: Petr Doležal 24.05.2008, 15:47
Nejsem slaboproudař, možná jsem hloupej, ale LCD monitor má v sobě vn trafo ?
No to ste ma dostal. :D Jasne že nemá vn trafo. Mňa ani nenapadlo pozrieť si, o aký typ monitoru sa jedná.
Marek Zeman:
Vyšší napětí (stovky voltů, pro zapálení přes 1kV) se používá pro napájení zářivkových trubic podsvícení. Je to velký panel a příkon podsvícení není zanedbatelný. Zvuk sršení by taky mohl způsobovat studený (přerušený) spoj ve zdroji. Další postup záleží na tom, jestli je displej v záruce či nikoli.
Biges:
Citace: Marek Zeman 25.05.2008, 21:39
Jakmile se dostanu domů, tak to nahraju. Nicméně spousta lidí si na to stěžovala, že monitor i reklamovali, ale že se jim v zásadě vrátilo to samé. Rozhodně bych nerad riskoval reklamaci s tím, že by se mi vrátil třebas i monitor s tichým zdrojem, ale se spoustou jiných vad. Každopádně jsem se na to snažil od výrobce dostat odpověď, ale v zásadě to házejí na problémy v síti a tváří se jinak poměrně vyhýbavě, proto jsem se zeptal někde, kde tomu lidé rozumí :)
dolac:
Výrobcovia a predajcovia radi všetko hádžu na problémy v sieti. Ak to však robí aj iným, môže to byť aj systémová záležitosť. Niektoré spínané zdroje jednoducho bzučia. Aj môj zdroj na notebooku slabo bzučí. Dokonca zvuk sa mení podľa toho čo práve robím na počítači. Kmitočet spínaneho zdroja je síce mimo počuteľného pásma, ale počuť tam niektoré subharmonické zložky vznikajúce v dôsledku regulácie.
Biges:
(poklona)
tak jsem to nahrál, bohužel na mikrofon nevalné kvality: http://www.biges.eu/misc/Zvuk_monitor.mp3
Zvuk vychází z místa několik centimetrů nad vstupem napájecího kabelu do monitoru, tedy asi z místa, kde předpokládám zdroj. Jinak monitor vydává i "klasický zářivkový" zvuk. Měl jsem tu i jiné monitory, některé tiché, jeden měl velmi otravný vysoký zvuk, jinak ovše nic jako tohle.
