Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
<< < (2/2)
L. Vaněk:
  Uvádíte údaje ze štítku motoru 220 / 380 V a výkon 2 kW. Odpověď Zdenkan 2752 je zcela správná.
  Pokud chcete měřit proud motoru na prázdno, bude velmi malý a nic z toho nelze vyvozovat, jen právě proud naprázdno. Pokud budete měřit proud při zatížení ve Vašem poháněném zařízení, může být různě velký, ale při výkonu 2 kW by neměl být větší než asi 4,4 A, podle toho, jak velké jsou jmenovité otáčky motoru, potažmo velikost účiníku. U vícepólových motorů (nižší otáčky) může být proud poněkud větší.
Martin Kurka:
Díky pane Vaňku,
předpokládal jsem zjišťování nainstalovanéh o motoru v nějakém stroji.
U 2 kW motoru bude proud naprázdno cca 1,3A (dá se očekávat třetina jmenovitého).
Proud se musí pohybovat mezi cca 1A a 5A, podle zátěže.
Jestli bude proud v Y větší, zapojení do D rozhodně nezkoušejte.
Pro informaci - při rozběhu bude nárazový proud do 30A.
Rozhodně musí být proud i při plném zatížení do 5A a na to musí být nastavené jištění.
Takřka s jistotou se dá očekávat zapojení do Y.
S 50% pravděpodobnos tí to bude čtyřpoĺový stroj.
Možná že tyto vytušené parametry objevíte po podrobnějším zkoumání štítku.
Co na něm najdete, radši obnovte (přeražte razidly).
