Jak regulovat trafo 230V/24V 2000W?
raj:
Citace
Proč je asi mezi amatérskými bastlíři k dispozici tak málo návodů na regulaci na primáru?
Stačí prohledat amatérská radia tak z roku 1986. Princip spočívá v buzení antiparalelníc h tyristorů nikoliv jedním zapalovacím pulsem ale burstem. Nebo prasárna - dejte paralelně k primárnímu vinutí nějaký odpor, třeba topnou spirálu. Tím se vektor napětí a proudu trochu posune, triak udržíte sepnutý a vy si ještě vytopíte garáž. ;)
Citace: Zdenek Rajmont 21.05.2008, 22:53
V dnešní době by se to už řešilo spíše čítáním celých vln 230~ a modulací střídou ON/OFF přes celé vlny; ideální výkonový spínací prvek SSR se spínáním v nule. Akumulátorům takový pulsní režim nabíjení nevadí (či spíše vyhovuje).
Martin Kurka:
V dnešní době se to řeší nákupem startovací stolice s vestavěnou nabíječkou. A ti regulují na primáru střídu spínacího prvku vytvářejícího SF proud pro SF trafo ze ss meziobvodu -podobně jako zdroje pro počítače.
Jinak pro regulaci trafa jsou asi nejspolehlivěj ší antiparalelní tyristory - i v tom SSR bloku- nakonec i ten fakt musí mít dlouhý zapínací puls - na to existují speciální SSR moduly které spínají opravdu v nule - ale proudu ne napětí, tedy o 90stupňů el. později.
Taky je možné za 13 tisíc+DPH - 230V/25A profi výrobek - fakt to dobře funguje.
http://www.elfis.cz/files/regulatory_1f.html
Citace: Martin Kurka 22.05.2008, 01:08
... na to existují speciální SSR moduly které spínají opravdu v nule - ale proudu ne napětí, tedy o 90stupňů el. později.
To musím malinko upřesnit. Ta SSR se spínáním v nule spínají opravdu v nule napětí - totiž v nule napětí na SSR.
Rozdíl mezi chováním obyčejného SSR a SSR se spínáním v nule je pouze ten, že při prvním sepnutí, následujícím po vypnutém stavu, to SSR se spínáním v nule sepne až v okamžiku, kdy se napětí přiblíží k nule.
Následná sepnutí v každé další půlperiodě (pokud trvá budicí signál) pak nastávají u obou typů při průchodu proudu nulou. To jste asi měl na mysli, ale v tomto se obě varianty neliší (ostatně neznám spínací prvek, který by spínal v okamžiku nenulového proudu tím spínacím prvkem ;)
Ostatně normální SSR ani protékající proud nesnímá, tedy ani nevyhodnocuje jeho nulu.
Nemluvím jen na základě analýzy katalogů - sám jsem ve firmě vyrábějící takové věci pracoval, a mj. SSR jsem si sám zkonstruoval a pár funkčních vzorků vyrobil.
Martin Kurka:
TO Fuk:
Vďaka (lehni, robote!) za rozvedení příliš stručné odpovědi. Dobrá, tedy dokončím.
Tenhle přiložený článek to říká jasně hned v první větě.
To nejhorší, co můžete udělat je zapínat trafo SSR relé, které spíná v nule napětí.
V tom článku je rozvedeno, jak je pak rozběhový proud prakticky omezen odporem vinutí trafa a velikost takového rozběhového proudu je 10-40 násobek jmenovitého. A že sakra záleží na tom, jestli je na sekundáru trafa nějaká odporová zátěž či ne. A že remanentní magnetizmus trafa je svinstvo.
Takže aby tenhle můj příspěvek nebyla další trocha teoretizování k vyřešenému problému, z praktického hlediska vyplývá
- k zapínání transformátoru jakýmkoliv polovodičem volte okamžik zapnutí blízko maxima napětí sinusovky, rozhodně ne v nule. Taková SSR relé, která spínají blízko maxima sinusovky a tedy jakoby v nule proudu existují a jsou výslovně určena pro transformátory, motory, zářivky a ostatní zátěže s převažující induktivní složkou. Rozběhový proud z takového spínače je jen asi o 20% vyšší, než jmenovitý.
- rozhodně nepoužívejte na tyto účely zapínání velké indukční zátěže SSR relé se spínáním v nule - ty jsou určeny a jsou bezvadné pro odporové zátěže
- vystříhejte se zapínání nezatíženého trafa polovodičovým spínačem (o tom prakticky psal kolega Rajmont, ono je v podstatě skoro jedno, jestli je ta odporová složka impedance přetransformov ána ze sekundáru na primár, čistě na primáru je lepší).
Pokud toho nebudete dbát, snižujete životnost polovodiče a pomalu či rychle z polovodiče vyrobíte celovodiče.
Možná už teď leckomu došlo, proč odchází dvoudrátová PIR čidla s triakem při zapnutí klasického trafa halogenové žárovky, když je ta jediná žárovka už dávno spálená, nebo pouze povolená v patici.
