Proč je linka vvn 110kV zemněná síť?
<< < (4/4)
Jirka Š. Svejkovský:
Osobně jsem viděl kompenzaci na rozsáhlé síti 22 kV v továrně (kabelové). Na druhou stranu, distribuční 22 kV ve městě nejspíš kompenzované nebude, to by mi neproletělo zemákem cca 1000A. To se moc dlouho provozovat nedá. :)
Přiznám se, nadzemní vedení vn jde trošku mimo mě, provozujeme nadzemní pouze vvn a tam je to TT s rychlým vypnutím.
Vy jste nikdy neviděl bouchlou svorkovnici u 6kV motoru po zemním spojení? Průraz mezi L1 a kostrou. Ani izolace uzlu to nezachránila. Dnes se všechno vyrábí menší, ještě menší, až ...
Jiří Kubík:
Hlavně že se domluvíme...
Bouchlého na nn, vn, i vvn jsem toho viděl dost a dvakrát to byla záležitost velice
smutná.
Motor ne - naše motory zemní spojení vždy ve zdraví přežily.
Využiji příležitosti:
Teoreticky jsem se svého času zajímal o to, jak se dá provést v IT síti kompenzace,
když vinutí traf je v provedení D, t.j. uzel neexistuje.
Prý je to možné nějakou speciální tlumivkou, ale nikde jsem na to nenarazil.
Citace: Jiří Kubík  20.01.2019, 11:08
Přes bauchův zhášecí transformátor. Tím si vyrobíte umělý uzel.
Některý tlumivky ho mají už v sobě. Ale moc se to už nevidí.
Já to potkal jednou u piditrafa 50kVA pro napájení jakéhosi postaršího stroje Na uzel zhášecího trafa byl připojen shunt pro rychlé vypnutí. Celkem zbytečně, na druhé straně to hlídala moderní ochrana. Asi to tam zbylo.
Jiří Kubík:
No jo - transformátor pana Baucha mi od učňovských časů úplně vypadl
z paměti.
 (poklona) .
Vlado Konrád:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  20.01.2019, 10:50
V mestách je gro sietí kábelových. Kompenzované sú určite. Cez nízku impedanciu ( odporník - nie je navrhnutý na trvalú prevádzku) Ten 1kA je  možný. Zemné spojenie, aj keď to tak nazývame  je u kábla fikcia ,  je to skrat a odporník vlastne len obmedzí spolu s impedanciou vedenia skratový prúd .
