Petr Doležal:
Já jsem švagrové navrhl signálku do sestavy zásuvkového hnízda nad kuchyňskou linku, aby to měla pořád na očích ve svém "království". Napájení samozřejmě z obvodu HDO, např. paralelně od cívky stykače na nízkou sazbu.
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=8992&category=3379
Otakar Dosbaba:
Obvykle to v instalacích RD řeším takto:
V kuchyni (jak píše i kolega) či v místě přání manželky zákazníka osadím další krabičku KP(R)68, nejčastěji již do zmiňované sestavy vícerámečkové řady zásuvek pod horní skříňkou kuchyňské linky. Sem přivedu z domovní rozvodnice kabel JYTY 4Dx1 (dvě žíly pro rezervu). Při kompletaci pak použiji zaslepovací víčko v designu ostatních přístrojů, do kterého jednoduše namontuji kontrolku, např. tuto:
http://eshop.eleco.cz/index.php?Gstr=katalog&Gtyp=1&Gid=12
a nemusí to být samozřejmě jenom ta zelená.
Pozor při napájení signálky paralelně od cívky stykače, chce to do svorky kontrolky a nebo cívky relé ještě šoupnout paralelně varistor, který zabrání přepěťovým špičkám z vypínané cívky zlikvidovat po čase elektroniku kontrolky. Varistor za pár kaček např.:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-elektroniku/jisteni/varistory.html
Zásuvka pro pračku: Signál HDO pro ohřev TUV přivedu na nejprve na pomocné relé s více kontakty, v budoucnu tak bude rezerva pro oddělené spínání více stykačů apod. Jeden z kontaktů tak mohu využít přímo pro indikaci tou kontrolkou. Další poslouží jako ovládací, hodně dlouhý "impuls" pro elektronické relé:
http://www.elkoep.cz/produkty/crm-9s.html , s nastevenou funkcí "e" a časem tak asi jednu a půl hodiny, které pak definovaně dlouhou dobu spíná cívku výkonového instalačního stykače 20A pro samotnou zásuvku pračky (tu je vhodné mírně barevně odlišit). Tj. nestane se, že by pračka doprala dříve, jelikož 10 minut před koncem pracího cyklu skončil nízký tarif a přijímač HDO odpojil příslušné stykače. Avšak naopak, připravená a zapnutá pračka spustí proces ve chvíli, kdy sepne HDO a nemusí to tak nikdo hlídat.
Zdenek Hejčl:
Spínaci časy jsou pouze orientační. ČEZ pouští tarify občas jak se jim hodí / podle přebytků výkonu/. ;)
František Bernard:
Na chalupě jsem to vyřešil tak, že mám pro pračku zásuvku napájenou přes přepínač. Přepíním mezi provozem při vyšší a nižší sazbě. Takže nastavíme patřičný program, přepneme na nižší sazbu a po sepnutí stykače pračka pere. Ještě se nestalo, aby pračka nedoběhla na konec nastaveného programu. Pokud by se to stalo, přepneme a dále pereme.
Jura Krikl:
Citace: František Bernard 15.05.2008, 12:34
Třeba ve studene vodě. :o
Je třeba si uvědomit, že proces praní ma v sobě obsažen i ohřev vody. Tudíž pokud přepnete později, je již voda studena a pračka ji znovu ohříva. Pak efekt levného proudu (a napětí) trochu utrpí. >:(
V dnešních moderních instalacích je tento problem řešen softwarově, s informací o odběru v určených zasuvkách, a pokud je to nutné, system podrží pod napětím po dobu nezbytně nutnou na dojetí případného cyklu. Ale to je už na širší debatu ::) ;)
