<< < (3/4) > >>
Hynek Bureš:
Co na zapojení s vypínanou zásuvkou říkají pračky s elektronickým programátorem?
1) Jak se naprogramuje pračka, není-li pod napětím? ...potřebujeme mít možnost přepnout na provoz i při vyšší sazbě
2) Jak se pračka zachová v případě přerušení napájení hned na počátku pracího cyklu? Pokračuje automaticky po obnovení dodávky aniž by bylo nutné zmáčknout "start"?
Některé spotřebiče pro domácnost se v případě úplné ztráty napájení chovají poněkud skleroticky, zapomínají kolik je hodin i datum, nepamatují si co zrovna dělaly před výpadkem a tudíž v tom nepokračují a často zapomínají i uživatelská nastavení. Takže v případě touhy po praní v nízkém tarifu by to chtělo bazarovou pračku s mechanickým programátorem. .. a nebo raději používat moderní úsporné spotřebiče a HDO neřešit?
Martin Kurka:
Jednak pračky s elektronickým programátorem mají paměť stavu, takže klidně můžete uprostřed prací cyklus přerušit -  pračku vypnout vytažením ze zásuvky a pak po zasunutí vidlice pračka pokračuje, kde přestala. (Pokud vytahujete vidlici ve chvíli, kdy pračka topí, máte to i se světelnými efekty ;))
Ale hlavně ve valné většině mají nové elektronické programátory myček a praček funkci odložený start.
Takže stačí si zajít na chodbu, podívat se co máte napsáno na  HDO za spínací program, zajít si na Internetové stránky dodavatele energie http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/hromadne-dalkove-ovladani.html
a podívat se podle tohoto programu a Vašeho tarifu (je na každé faktuře za el.energii),  kdy máte zapnutý nízký tarif a pak si zajít k pračce a naprogramovat start tak, aby ohřev prací lázně se bezpečně trefil do oné doby (u praní a mytí nádobí je energeticky nejnáročnější ohřev vody, ostatní spotřeba je směšná, žehlička bere více).
Celkové investice jsou tedy všehovšudy napsání, nebo vytištění oněch většinou dvou časů pro všední den a dvou pro víkend a svátky a nalepení těchto údajů nad pračku.
A taky nad myčku či elektrický sporák - třeba se vyplatí v tuto chvíli nahřát naplno akumulační bojlerek nad dřezem atd.
Pro kontrolu stačí čas od času si pohlídat v očekávané časy sepnutí HDO zda to ještě platí - zejména v období přechodu letní/zimní čas.
Kontrolovat se dá podle ukazovatele na elektroměru, kontrolky na bojleru, nebo i podle zvuků vinutí spotřebičů. Dodavatelé spínací časy mění nejvýše dvakrát ročně. Pro domácnosti jsou prakticky neměnné. A hlavně pro domácnosti jsou podle spínací tabulky ve všední dny a ve svátek stále stejné, není pravda, že si to pouští energetici podle potřeby. Jen se dějí pochopitelné výjimky - svátky jako víkendy.
Martin Kurka:
BTW: Kdo má starou pračku bez funkce odloženého startu, nechť si koupí elektronické časové týdenní spínací hodiny a naprogramuje si tam začátky sepnutí shodné s údaji zapnutí nočního proudu. A čas sepnutí odpoledne nejméně na nejdelší prací cyklus (aby to dopralo)  a noční konec sepnutí nejdéle podle délky nočního proudu. Spínačky jsou investice do 300Kč a jsou vždy včetně přepínače trvale/časování.
Pračku naplnit, odstartovat na funkci spínaček trvale(ručně) a třeba i nechat pračku napustit vodu a pak na spínačkách přepnout do časového režimu. Pračka přeruší praní ještě zaručně před ohřevem a bude pak automaticky po náběhu nízkého tarifu pokračovat v praní. A pokud nebudete na délku odpoledního zapnutí spínaček škrti, určitě vždy doperete do konce.
A kdo to chce mít pintlich může k těm 300Kč vyklopit z prasátka dva tisíce navíc na toto
http://obchod.puhy.eu/index.php?main_page=product_info&products_id=133
Jenže tenhle přístroj tvrdě sleduje nízký tarif, takže pokud je doba praní delší než krátký odpolední interval HDO,nemusíte doprat, respektive musíte zasáhnout ručně.
Jaker:
El. bojler. Kontrolka spor.kombinace /umístěná na nejfrektovaněj ším místě bytu!/ svítí při sepnutí HDO.
Nad spor.kombinací další kontrolka signalizující ohřívání vody v bojleru=svítí/voda ohřátá na 55st C = nesvítí.
Lukáš Rotrekl:
BTW- ma vubec smysl prio dnesnim rozdilu ceny mezi NT a VT premyslet vubec o necem takovem?
Pokud je rozdil nejaky 40h na 1kWh a toto zarizeni bude stat 1000Kč, tak se dostavaem k tom uže třeba pračka při pleném příkonu 2500W, by musela v VT jet 1000h, což je cca 1,5měsíce trvale ve VT.
