Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
<< < (2/3) > >>
Tomáš.Ondra:
2 Roger
 Elko crm 39H to umí - funkce b
Roger:
Citace: Tomáš.Ondra  03.09.2016, 18:52
2 Roger
Pardon, zapomnel jsem sdelit, ze relatko/casovac je zamyslen pod spinac/vypinac a ne na DIN listu.
Elko i Elektrobock takove zarizeni spinajici 16A maji, bohuzel pri vyvoji programu pro CPU nemysleli na funkci zpozdeneho nabehu a tak udajne u Elko to bude MOZNA fungovat nestabilne, u elektrobock pry vubec (nabeh cpu v radu vterin). Nejdrive musi byt napajeni a az pote sepnuto. A jine casovace podvypinac pro 1kW neznam. A kombinovat vice zarizeni do krabicky je neprakticke.
Idea je takova, osadit to do krabice s vypinacem, vypinac bude mit "svetylko" indikujici stav ZAPNUTO a k tomu casovy spinac, ktery zvlada 1kW.
Po zapnuti vypinace se rozsviti kontrolni svetelko a soucasne se spusti na zvoleny cas (jsem uvedl napriklad: 30 minut) elektrina do topneho zebriku v koupelne prikon (900W),  po 30 minutach se zebrik vypne, ale kontrolka na vypinaci bude stale svitit (stale dochazi k odberu tim relatkem, cca 1W).
Neni totiz zadouci na chate urcene k pronajmu, nechavat tento casovac stale pod napetim (az 1W zbytecneho odberu) bez moznosti vypnuti, kdyz to bude ke sporadickemu uziti (treba 4x do roka),  soucasne neni zadouci umoznit trvale zapnout otopny system.
A davat kvuli tomu dva vypinace nebo vypinac a spinac mi prijde nelogicke.
Klasicke pouzivane zapojeni otopneho zebriku v koupelne znam:
- Zasuvka a vidlice s kroucenym kabelem (mokryma rukama sahat na kapely?)
- zasuvka a termostat/casovac (kdo to umi a chce nastaovat?)
- relatko trvale pod proudem a spinac (s vlastnim prikonem do 1 VA) - relatko nejde nijak vypnout, napriklad mimo sezonu apod. Dochazi k opotrebovavani a zbytecnemu odberu...
Jak byste to vymysleli vy?
Jiří_Hrubý:
Hm, 1W je pade za rok a když se používá sporadicky 4x za rok, není problém mezi tím shodit jistič ne?  Kvůli pár korunám za stand-by investovat do něčeho, co se nezaplatí dřív než to odejde, je poněkud zcestné. V dalším levlu můžete začít počítat, kolik protopíte v kabelech ve zdi a ten 1W pro relátko bude vypadat jako malichernost.
Pak stačí použít tlačítko a časovač. Ono obecně při 1kW, která přes to poteče, se to pod tím vypínačem docela zahřeje a moc dlouho nevydrží.
Když už bych si s tím chtěl hrát, dám proudový relé na vývod světel do koupelny a tím řídím časovač. Ale nevím, zda třeba nemáte celou koupelnu na jeden kabel.
A nebo je to krásná příležitost pro aplikaci systémovky, která by se postarala i aby tam někno nenechával svítit celou noc...
Radek Červený:
Máte už natahané rozvody? Jestli ne, bylo by řešení modulové relé na DIN (už i kvůli chlazení) dát do rozvaděče a z koupelny od tlačítka vést pouze ovládačku.
Jinak bych toto vymýšlel už před realizací, kdy nemám tak svázané ruce. Ono celkově spínat 1 kW v krabici KU 68 je docela úchylné, ačkoliv toto řešení běžně praktikují i velcí výrobci, viz např. termostaty, ale také ta spolehlivost podle toho vypadá.
Jak už zmínil kolega Hrubý, na chatě, kde jsem sporadicky, bych už hned přemýšlel o systémovce. Nejenom kvůli topnému žebříku, kde by váš problém řešilo pár příkazových řádků v software, ale už i třeba kvůli zabezpečení, prevenci, komfortu atd.....
Roger:
Me to zajima z tech. hlediska, treba nekdo bude znat zahranicniho vyrobce relatek, ktery myslel trochu vice primnavrhu anebo dela updaty a ne ze 10 let jede jeden model a neimplementuje pozadavky zakazniku do CPU...
Z privodniho kabelu 3x2,5 (neni dosud natazen) se ma napajet i zasuvka pracky i zebrik, a v HR uz stejne neni mista nazbyt... Navic je i s elektromerem..
Napajet casovac ze svetla- to znamena sekat dalsi slic a take, co kdyz nekdo zamerne zhasne - prestane topit, to se v uvedene koupelne zrovna nehodi, protoze tam je jeste dalsi svetlo od umyvadloveho stolku a i ja jsem treba nekdy ve vane x hodin pri vypnutem svetle (pri svickach napriklad). Ale diky za napad, jinde by se to hodilo.
Systemovka? To asi zere proud, odchazi to, nemam s tim  zkusenosti a uzivatelsky uz preferuji od jiste doby nejjednoduzsi reseni, ktere funguje 50 let bez poruchy :-) pred 15. Lety jsem byl fanda domaci automatizace, nez jsem pochopil, ze ten komfort za ty prachy a cas stoji asi jen nekomu :-) uvazoval jsem max o dalkovem odectu elektromeru, i za cenu natazeni utp do hr, po nahlednuti na porizovaci cenu jsem couvnul ... (Vi nekdo kolik stoji optoclen primo od cezdistribuce?)
Pripadne doporucte tip - vhodnou systemovku na chatu (levnou ucelnou spolehlivou, ktera neco prinese).
Ps: vazne hrozi nejake pretizeni casovace 900W pri sporadickem uziti, ze by to nevydrzelo xx let? Kdyz pisi zatez 16A? Je lepsi mechanicky nebo spise triakovy rele? Na odporovou zatez tipnu to druhe..
Pss: Proste jednoduche reseni sepnuti zebriku na omezeny cas, jako mate na verejnych Wc tlacitko na vodu, ofuk rukou, sprchu... Urceni: chata na pronajem s blbuvzdornou obsluhou.
