Jak určitě nedělat hromosvod?
Jan Hájek:
Mrkněte se na animaci 07 na www.kniska.eu/animace nebo na animaci 08.
Ale projektík by to chtělo, jinak vývody udělat u : předpokládanýc h konstrukcí jako jsou trubky a okapové roury, žlábky atd. Dále pak u HR a předpokládanýc h svodů, ty očekávat v rozích, u rohů a pak všude tam, kde bude volno mezi okny atd. .
ALCR:
Dle relativně nové ČSN EN 62305-3 pro LPS III každých 15m svod, u běžného rodinného domku to vychází v každém rohu.
Tato norma nekompromisně trvá na projektu.
Dle ČSN 34 1390 která platí ještě do konce ledna 2009
U obdélníkového půdorysu budovy s poměrem šířky k délce ≤1:5 na každých 15m i započatých délky budovy jeden svod
U obdélníkového půdorysu budovy s poměrem šířky k délce >1:5, nebo u členitých budov každých 30m obvodu i započatých jeden svod
U běžného rodinného domku většinou vychází dva svody a dávají se do protilehlých nejvíce od sebe vzdálených rohů.
Tato norma nepožaduje dokumentaci u jednoduchých staveb s max. dvěma svody a max. dvěma podlažími.
A teď nastane, menší problém a spor, jak to je a jak si vysvětlovat nezávaznost norem, moje úvaha kterou nikomu nevnucuji je, že rodinný domek v 90% případů nemusí být vybaven bleskosvodem, tudíž kdo má právo upírat majiteli takového objektu při nezávaznosti norem si tuto ochranu udělat i když ji mít nemusí v rozsahu ČSN 34 1390 a to i po datu 1.2.2009 a co brání reviznímu technikovy aby shledal stav vyhovující dle ČSN 34 1390.
Dále se domnívám se, že dogmatické a neústupné trvání na plném dodržení ČSN EN 62305 dožene majitele objektů, které mít ze zákona bleskosvod nemusí k tomu, že ho prostě dělat nebudou a ti co ho už dle ČSN 34 1390 mají místo toho aby ho v budoucnu předělali při rekonstrukci dle ČSN EN 62305 ho radči zruší.
Docela dobrý námět na pokračování této diskuze hlavně mě neukamenujte ::)
ALCR:
Ještě dodám, pane Petr Mrazek vy jste problém základového zemniče zredukoval jen na to kde vyvést vývody, ono ale správně založit pásek do základů má své pravidla, včetně zvýšené antikorozní ochrany v přechodech beton-země, beton-vzduch, země-vzduch atd. rozhodně to není o tom fláknout pásek do základů a vyvést ho v rozích jak to dělají laici a zedníci, chce to odbornou asistenci kvalifikovanéh o pracovníka!
Jan Hájek:
Citace: ALCR 12.05.2008, 01:05
Zák. 183/2006 Sb. Vyhl. 499/2006 Sb.
Povinost projektu je daná hlavně těmito dokumenty, norma je , ,nezávazná,, ,
Pokud dodá :Již neplatné a zrušené z roku 1969. ...... tak nic
Pokud děláte hromosvod, tak ho asi chcete funkční. Jak mají kolegové odpovědět pokud neznají přesné zadání. dům do L je dost široký pojem a řešení je pak všeobecné. O tom je projekt, který stanovuje míru všech rizik a podle rozměrů a tvaru domu určuje počet svodů a jejich umístění.
Nezlob te se , ale jediná dobrá rada je zde opravdu nechat vypracovat projekt. Vspomeňte na nedávný smrtelný úraz při úderu blesku do chaty. A to měla instalovaný hromosvod.
Ještě to zvašte. Všechno sám nemůžete zvládnout.
