<< < (2/2)
karel kajanek:
 Elektroměr je ve stánku(podružné měření) a jističe jsou také ve stánku.
Peter Holúbek:
Aj na takúto jednoduchú akciu má byť vypracovaný projekt. Riadiť sa radami na diaľku naozaj nemusí byť výhodné.
Elektromer, aj istič pred elektromerom je snáď 3-fázový. K pripojeniu, vzhľadom na zaťaženie a dĺžku kábla, je vhodné použiť medený kábel 4x10 mm2, cenovo je ale výhodnejší hliníkový kábel 4x16 mm2. Spôsob jeho uloženia a ochrana pred poškodením musia byť posúdené na mieste. Poistky 80A v rozvádzači treba zameniť za 40A. Ochranný vodič pri ističoch v stánku musí byť uzemnený...
Keď už nemáte projekt, dohodnite sa na riešení aspoň s revíznym technikom, ktorý potom vyhotoví na prípojku, aj elektrickú inštaláciu revíznu správu :-[.
Georgis Fasulis:
To Kajánek:
Podle toho, co jsem si přečetl, předpokládám, že ve stánku je elektroměr, třífázová rozvodnice s hlavním vypinačem, jističi, chrániči či chráničem centrálním atd.
Jestli máte výkon jakž takž rovnoměrnmě rozložený na všechny 3 fáze (na jednu fázi max 4 kW),  pak jako projektant vám doporučuji - na 200m kabel ještě o stupeň vyšší - to je CGTG 4x6 (kvůli úbytku napětí). Jištění kabelu nedávejte na Vámi 80A, ale na 3x25A!
Pokud je to opravdu provizorní přívod pro stánek (kabel nebude pevně uchycen ani jinak chráněn),  pak tam určitě dejte tzv. "šňůru" - to je ten CGTG - je to odolný ohebný kabel právě určený na tyto a podobné účely.
V žádném případě žádné CYKY nebo dokonce plochý kabel určený pod omítku! Určitě vám tuto hloupost někdo poradí. A hliník také ne!
A projekt? To snad ne. Nemám rád extrémy. Stačí, když vám to udělá elektrikář a revizák dá revizi.
karel kajanek:
Moc  (poklona) .Mluvil jsem z revizním technikem a ten mi zdělil to samé.Jenomže to musím nechat celé předělat.Ve stanku je přívod jenom jedné fáze.Je tam přívodní zásuvka z trojkolíkem.
