Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
<< < (2/2)
Martin Kys:
podle symbolu sice je bezpečnostní oddělovací transformátor, má C E, ale nejsem si jist jestli by nebylo vhodnější pořídit nějaký hotový napájecí zdroj např. na DIN lištu a umístit ho do rozvaděče s patřičným krytím .
Kollar:
No moc jsem se toho nedozvěděl pánové. Nevím proč nemůže nekdo říct: ANO, toto trafo má značku SELV, tedy se může použít jako napájení pro osvětlení bazénu, a také se musí zapojení dělat SELV.
Nebo: Nevime, protože trafo musí splňovat xyz extra normu, která říká že na tento účel se smí použít jenom trafo splňující ČSN xyz.
A neměl by se používat oddělovací trafo například? Nebo viděl jsem, že v USA se prodávají specielní trafa, které mají primár obaleno nějakým plechem...vodi čem.
Takže otázky jsou jasný.
Děkuju
Kostlivy:
Ano, bezpečnostní trafo SELV o jmenovitém napětí 230V/12V/50Hz lze použít. Osvětlení (např. pod hladinou) musí být umístěné ve vodotěsných uzavřených otvorech nádrže a instalované tak, aby nedošlo k úmyslnému nebo neúmyslnému spojení mezi jakoukoliv neživou částí (vodivým krytem) a jakoukoliv vodivou částí konstrukce.
Proto SELV nikoliv PELV! Je-li PELV, objeví se vám nebezpečné dotykové napětí na vodivých částech (vyšší než 12V/50Hz) při jakémkoliv poruše - např. od souseda, manželka žehlí a vypadnou pojistky, ap.)
Jinak doporučuji normu ČSN 33 2000-7-702 ed. 2: Plavecké bazény a jiné nádrže.
Oddělovací trafo nelze použít, neboť sekundární napětí je u něho (s principu) vyšší než bezpečné.
Kollar:
Dekuju Vam velice moc za odpoved.
