Jak vypočítat proud čerpadlem?
<< < (3/4) > >>
Jan Panchártek Datum: 29.4.2001:
Nemám již co dodat. Pouze to, že žádný z nabízených hlídačů
 nevyhodnocuje
proud motoru. Když už nezkusíte překročit vlastní stín, tak alespoň
pozorně
čtěte. V jednom z prvních přízpěvků do konference, která začala dotazem
na
změny proudu motorů čerpadel, jsem psal, že vyhodnocovat tuto veličinu je
pro danou problematiku krajně nevhodné. Ale to by někdo musel číst
argumenty
druhých.
Věřte ale jedné věci. Jsem technik a možná z 5% obchodník. Jestli mé
argumenty srovnáváte s přiblblými reklamami na cokoliv, tak vás lituji.
Tento můj příspěvek na dané téma je poslední. Nemá smysl obtěžovat
ostatní
planým dohadováním.
S přáním dobré noci vám přeji mnoho pracovních úspěchů
P.S. Jak velké množství čerpané kapaliny? No přece takové, aby se
nepoškodilo čerpadlo. A proč? No přece proto, že ho chráníme
V. Tichota Datum: 30.4.2001:
1. K čemu slouží svorka 1a2?? Ne pro proud??
2. Ad PS. Doposud jsem se domníval, že čerpadla se používají k dopravě
 kapalin z bodu
A do bodu B v potřebném množství a dopravní rychlosti dané
technologickým i
podmínkami. Podle tohoto se čerpadla dimenzují. Poprvně se dovídám o tom,
že se
kapalina čerpá proto, aby se čerpadla chránily. Dovedete člověka
překvapit, ba
vylekat.
Jan Panchártek Datum: 30.4.2001:
Tak ještě jednou a už opravdu naposled.
1. Svorka č1 a č2 slouží u většiny hlídačů zátěže pro napojení
 proudové
smyčky. Pokud chcete vyhodnocovat např. fázový úhel potřebujete znát k
jakému posuvu dochází mezi napětím a proudem. Samotná velikost proudu
není
tím hlavním parametrem, i když u přístrojů LM a DCM se z části
používá k
větší citlivosti měření. U přístroje DLM je to také, ale vzhledem k
tomu, že
tento přístroj vyhodnocuje činný vkon na hřídeli motoru, je celá
záležitost
složitější. U přístrojů PM a FM se hodnota proudu neměří.
2. Výraz "minimální možné množství čerpané kapaliny" vás asi
dráždí. Věřte
ale tomu, že jsou technologie, kde je nutné toto množství zajistit, aby
nedošlo k poškození čerpadla. Máte samozřejmě pravdu, že se čerpadla
většinou používají k dopravě kapalin z bodu A do bodu B, ale co se stane,
když někdo omylem zavře ventil, když dojde kapalina, když praskne potrubí
a
pod. Není nic jednodužšího, než použít k ochraně čerpadla hlídače
zátěže
EL-FI.
Já si myslím, že si pořád nerozumíme. Při instalacích našich
přístrojů
skutečně nejde o nic jiného, než o ochranu daného stroje. Pokud dojde k
překročení mezí bezpečného provozu, přístroje vyšlou signál. Je už
věcí
další, co kdo s tímto signálem udělá. Někde se zařízení vypne, někde
zvoní
zvonek. To už není náš problém. My jsme pouze upozornily na to, že něco
není
v pořádku. A věřte, to umíme dost přesně.
Myslím si, že než se takhle přesvědčovat, kdo má pravdu, bylo by lepší
vám
naše přístroje ukázat na Vašich zařízeních. Doufám jen, že nejste z
druhého
konce republiky. Jinak tepelný výkon 5MW mě neděsí. Znám i výkonnější
zařízení.
Sotoniak:
Vázeny pane.
Chci Vam touto cestou podekovat za zcela vycerpavajici odpoved na můj
problem s cerpadly a odebiranym proudem. Ze zacatku jsem si myslel ze je to
muj maly problem. Vidim, ze opak je pravdou. Netusil jsem, ze to nabere
takove obratky.  (poklona)  i ostatnim, kteri se k teto problematice vyjadrily.
Je mi lito, ze jsou mezi nami lide, kteri svuj nazor neumi podat v ramci
slusneho dialogu. Tam kde dochazi argumenty, nastupuji osobni invektiva,
zesmesnovani a pohrdani tim na te druhe strane. To na adresu pana Tichoty.
Urcite je vice oboru, jejichz reprezentanti by se mohli k teto problematice
vyjadrit a verim ze stejne fundovane jako elektrikari. Jeste jednou diky za
radu.
Milan Makovicka Datum: 25.4.2001:
Rotacni odstrediva cerpadla maji naprazdno (pri zavrenem vytlaku) mensi
proud. Tyto cerpadla se u velkych vykonu najizdi do zavreneho vytlaku z
duvodu omezeni najizdecich proudu.
Naopak rotacni "vrtulova" cerpadla se najizdy do otevreneho vytlaku. Pri
zavrenem vytlaku znacne stopat proud.
