Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
<< < (2/3) > >>
Jirka Pachovský:
Nejedná se ani o novou sólo přípojku, ale pouze podružnou. Revize tedy ani nebude, pán který se stará o společnou přípojku se tvářil jako elektriky znalý a doporučoval mi koupit si jen dvoudrát což se mi nezdálo. Potom přišel jeho otec, majitel garáže, oznámil mi že do elektriky dělal a upozornil že dělal i revize a zeptal se jak že bych si to představoval, vysvětlil jsem a byl spokojen. Ovšem nevím, jestli revize nedělal ještě v dobách když se třetí vodič nepoužíval :)  Nejedná se tedy o novou přípojku, tak bych o dvouvodiči vůbec nemluvil, ale o pouhé pokračování v tomto rozvodu, kde by asi 2 vodiče být také mohli, ale nehodlám v této době takto zapojovat pokud mi to vyloženě předpisy a bezpečnost nebudou přikazovat. Tím je to vyřešeno, myslím ;)
Jinak nic špatnýho si neříkám, zeptal jsem se blbě jako člověk bez zkušeností a tak jsem čekal že mi tak může být taky odpovězeno. No trochu víc pochopení možná :),  vždyť dotaz zněl jasně a jednoduše a taková mohla být i odpověď a jdeme od toho ;)
František Leopold:
Jasně, natáhněte si tu elektriku třeba zvonkáčem, až vám tam pak železná stará lampička pod autem nakope tak, že budete rádi, že vylezete z pod auta pochopíte, proč dělají elektrikáři elektriku,zedníci zedničinu.. Chlapi proboha, když si špatně nahodíte zeď, tak to spadne a maximálně vám dá někdo po papuli, že ste to zkur...ale až ta elektrika někoho nakope tak, že už to nerozchodí, bude to horší. Proboha, to je tak těžký sehnat si ELEKTRIKÁŘE, co to dělá a domluvit se s ním? To je vám těch peněz tak líto? Když zž ne kvuli sobě, tak už kvuli těm druhým..
To : Jirka Pachovský
Dvoudrátovému rozvodu již dávno odzvonilo. Pokud by to bylo jen rozšíření stávajícího rozvodu o zásuvku nebo světlo budiž, ale když je to komplet nový rozvod po garáži tak rozhodně 3ří vodičově.(5ti)
A argument, že se na to nedělá revize je zavádějící. Pročtěte si řádně zákony. Tím, že to uděláte bez revize a ještě navíc ne v souladu s normami, tak ohrozíte nejen svůj život, ale i porušíte zákony.  (zle)
Asi bych udělal v garáži rozvaděč k odjištění zásuvek a světel (vhodné při poruše- je to po ruce) ,  ten přizemnil a udělal rozvody 3ří vodičem. Jen upozornění, dle nových norem je potřeba na zásuvky chránič. Proto doporučuji chráničojistič a jste v klidu.
Nejlepší je mít projekt, který vše vyřeší za vás a doporučí nejvhodnější řešení . Bude to provedené dle předpisů a bezpečně . Ne podle Franty od píva.
Se správným projektem a trochou znalostí si to možná zvládnete i VY sám udělat. Potom je ale revize o to víc odůvodněná.
Václav 3:
Nové rozvody, ať budou připojeny ke starému přívodu nebo ne, vždy a zásadně třídrátově nebo pětidrátově, snad s vyjímkou té jedné zásuvky jak psal kolega Franěk. Je to cenná záloha do budoucna, nebude to třeba za několik let předělávat. Navíc i za těchto podmínek se s použitím chrániče podstatně zvýší bezpečnost a o to by mělo jít každému,bez rozdílu, jestli je nebo není elektrikář. Navíc případné úspory jsou diskutabilní, protože stavební práce také nejsou levné a rozdíl mezi pořádnou instalací a fušeřinou je pár stovek,v případě běžné garáže.
ferdo:
Citace: Jan Franěk  02.04.2008, 20:35
Vážený pán kolega ,ktorý projektant by túto verziu naprojektoval už,len vzhľadom na minimálné prierezy káblov, uzemnenie atď asi žiadny asi najvhodnejšie by bolo dať si zhotoviť novú prípojku s vlastným meraním  respektívne pokračovať v sústave TN-C v prípade možnosti si previesť ochranu pospojovaním ak je tam vodovodný rozvod a antidadovať revíznú správu ak takého revízaká zoženie Netreba zase robiť s TN-C takého strašiaka určite na toto beží ešte 90 percent el. inštalácie v celej republike.
