Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
Citace: Zdenek Hejčl 01.04.2008, 17:23
Neznáme skladbu zdi její tepelný odpor a tak tady můžeme klábosit v teoretické rovině a stejně nic podstatného nevyřešíme. Jen upozorníme na možné problémy a na co dát pozor. o:-)
Snad si tazatel vybere rozumné řešení.
To jste uhodil hřebík na hlavičku.
Pokud bude zateplovat difuzně nepropustným polystyrenem, a ten bude nedejbože málo silný, tak bude kondenzovat voda i v té zdi, nejen v rozvaděči.
Možná by mohlo být řešením taky dát na tu zeď s rozvaděčem z vnitřní strany domu paronepropustn ou fólii překrytou sádrokartonem. Problém je totiž s vlhkostí prostupující z interiéru.
Zdeněk Pikhart:
Máte někdo typ na elektroměrový rozvaděč s podružnou částí do zateplení. 16cm polystyren.
Citace: Zdeněk Pikhart 10.09.2019, 12:02
Podobnou situaci nyní řeším také, ale zateplení 30 cm!!
Asi budu muset udělat konstrukci na plastový elměrák....jin ak to nepůjde! Aby dobře držel.
Rozvodak:
Problém je, že většina ER má hloubku 20-25 cm, nejspíš budete muset kousek zapustit.
Výrobci plasťáků mají v příslušenstvíc h montážní panely s kryty pro přístroje, takže je možné použít prázdnou skříň pro měřenou část v identickém designu. Otázkou je dokumentace a šťítek... zkusil bych oslovit DCK, Elplast atd.
Citace: František Šohajda 11.09.2019, 07:01
A co ho vypodložit extrudovaný polystirénem a přitáhnout přes závitovou tyč na chemické kotvě?
Parádně se dělá s tímto.
https://vruty-fischer.cz/15878-hmozdinka-thermax.html
