Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
Pavel S:
Citace: Radek Červený 16.03.2008, 21:49
Nebaví mně v laické sekci neustále dokola citovat normy (norm) a vysvětlovat laikům nevysvětliteln é, když to nechtějí slyšet (no). Zkrátka a stručně jištění kabelu AYKY 2x2.5 jističem 16 A vám nedoporučuji. Vámi uváděnou publikaci Ing. Kříže jsem nečetl a ve vší úctě k Ing. Křížovi, pokud se vám pod tuto obludnost podepíše, nechť je po Vašem.
Ostatně to je jeden z důvodů, proč jsem ve firmě zrušil poruchovou službu. Každý byl chytrej jak rádio Jerevan, všemu rozuměl, všude byl, viděl Lenina a bylo mu 60. A já pak měl zkaženej víkend, když jsem měl výjezd k takové nějaké obludnosti a byl ještě za zloděje, když jsem to chtěl zaplatit (zle).
Tak si dělejte co chcete, stejně vám to nikdo nezakáže. Doporučuji alespoň investovat do kvalitního hasícího přístroje (dabel).
Tak to je přesně proč jsem položil dotaz na jištění. Argument prostě to tak musí být protože já jsem odborník a nikdo na mě nemá je typický pro ty co nejsou schopni zdůvodnit své tvrzení. (zle) BTW Normy znám taky a jestli jsem vás profesionála urazil laickým dotazem na který nemáte profesionální argumet tak promiňte.
Jaroslav Hasala:
I když z jištění 16A u kabelu AYKY (Ls) 2Bx 2,5 také nejsem nijak nadšený, musím z praxe čestně přiznat, že spousta lidí to takto bez větších problémů provozuje už řadu let.
Někdy je až z podivem, co všechno jsou lidé schopni na jednom zásuvkovém okruhu AY 2,5 provozovat.
Kladl bych ale důraz na častou vizuální kontrolu a dotahování spojů.
Také by nebylo od věci čas od času nechat překontrolovat "impedanci poruchové smyčky".
Jaroslav Mrázek:
Změnou jištění z 10A na 16A dojde k tomu, že vodičem může protékat ustálený proud o velikosti až 18A (jističe vypínají nadproudy cca 1,13 násobku jmenovitého proudu až po více než hodině). Tím tedy zajistíte, že vodič s jmenovitým zatěžovacím proudem 17,5A bude přetížen. Pokud se podíváte do SICHRu, tak zjistíte že se docela pěkně ohřeje. Tím bude docházet k rychlejšímu stárnutí izolace a tedy ke zkrácení životnosti elektroinstala ce. Pokud si zadáte jistič 10A, bude oteplení poloviční. S nadměrným oteplováním souvisí i větší tečení hliníku. Měl by ste tedy mít zaručenu pravidelnou kontrolu spojů (myslím že je to 1x za 1/2 roku, ale teď zrovna nevím ve které normě to je napsané, ale platí to pro veškeré rozvody v hliníku).
ČSN 33 2130 v čl. 4.9.6 sice při rekonstrukci připouští změnu jištění na 16A, musí ovšem vyhovovat průřez a použité zásuvky. Teoreticky tedy je možné kabel AYKY 2Bx2,5 jistit jističem 16A, ale proč to při rekonstrukci neudělat pořádně a čekat až to někde vyhoří. (zle)
Každý svého štěstí strojvůdcem. ;)
Nedávno jsem byl v bytě, kde jsou jen dvě pojistky - 6A a 10A. Každý jistě tuší jaký mají v bytě problém. Po otevření rozvaděče (dá-li se to tak nazvat) na mě koukaly vodiče AL 2,5mm průřezu. Prohlídkou bytu jsem napočítal 16 zásuvek a v nich bylo nastrkáno 5 psů (rozbočení). Chtějí po mě jen výměnu pojistek za jističe. Jistič 16A jsem jim zamítl a to z důvodů stejných jako prezentují kolegové. Pravidelné přetěžování v těchto rozvodech považuji za nepřípustné. Když jim jistič vydrží víc, tak ho tak zatíží. (rychlovarná konvice, pračka, friták, atd)
Může dojít i k přerušení vodiče PEN, protože stejný proud se přes něj vrací zpátky (tedy teoreticky) a to je veliký průser. Já jako většina montérů, vážicích si svých zákazníků, k tomu nepřistoupím.
Maximálně použiju jistič 13A, který se dá také pořídit.
PS: Nakonec jsem se s nimi dohodl na novém přívodu do koupelny a kuchyně, tak odlehčíme stávajícímu rozvodu.
S pozdravem Jan Franěk (dance)
Petr Doležal:
Citace: Jan Franěk 17.03.2008, 08:35
....Může dojít i k přerušení vodiče PEN protože stejný proud se přez nej vrací zpátky( tedy teoreticky) a to je veliký průser. ....
A je zajímavé, s čím se setkávám, že se v zásuvkách "odpálí" témeř vždy PEN a ne L. Že by za to mohl ten mosazný šroubek PE ? (Cu kontra Al + vzdušná vlhkost + 35 let)
