Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
<< < (2/3) > >>
Štefan Beláň:
Podobné téma se zde již řešilo.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,870.msg3737.html#msg3737  :-\
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2000.15.html  :-\
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3751.0.html  (jednicka)
Jak píše kolega Novák.
Při každém zásahu mají vyškoleného pracovníka  /většinou jsou to elektrikáři-bývalí/ kteří odpojí objekt od sítě.Nikde jsem se s tímto požadavkem nesetkal.Dokum entace k výstavbě je potvrzena mimochodem i od "hasičů" tak by s tento souhlas měli akceptovat pro dobu výstavby.Pokud bude provedena rekonstrukce elektriky to je na jiné téma.
Hynek Bureš:
Souhlas kolega Šohajda s první částí. Ale ani u nové bytové výstavby se v menších bytových domech hlavní vypínače extra neřeší. Nanejvýš cedule na HDS a hotovo. Jiná situace je u objektů s evakuačními výtahy apod.,  ale poleze hasič dovnitř a bude hledat hlavní vypínač?
Možná že hasič nepoužije tak hrubé síly jak popisuje v paralelní diskuzi kolega Novák, ale v časové tísni asi nebude zkoumat, jestli v HDS nejsou extra pojistky pro evakuační výtah a vytahá všechny. Tu hrubou sílu pak použije při vyprošťování nešťastníků co se právě evakuovali výtahem. Ruku na srdce: Kdo by vlezl v hořícím domě do výtahu byť označeného jako evakuační? Kdo si to riskne? (tímto vyhlašuji malou anketu  :D) Buď schody dolů po čtyřech nebo raději skočit z okna hasičům do plachty.
U objektů s vnitřní trafostanicí na smyčce vn je hlavní vypínač naprosto nerelizovatelný,  nebo teoreticky formou nouzového tlačítka jako součást energetického DŘT. Jinak musí energetici vypnout celou větev vn.
Miloslav Dunda:
Navíc nevím co by hlavní vypínač vypínal, protože pokud bude v domě výtah řešen jako evakuační, tak má ten dům má vlastně dva přívody. Pokud je to větší dům, tak třeba 2 stoupačky a jeden nebo dva evakuční výtahy. Domnívám, že tento požadavek hlavního vypínače pro bytové domy v žádné normě an i vyhlášce nařízen není. A pro bytovou výstavbu tuším ještě stále platí ČSN 33 2130. (Chystá se však nová norma, pokud už nebyla vydána.)
Kamil Novák:
Citace: Hynek Bureš  15.03.2008, 22:44
Možná že hasič nepoužije tak hrubé síly jak popisuje v paralelní diskuzi kolega Novák,...
Osobně jsem uvedené "vypínání" naštěstí neviděl, ale vzpomínám, jak nám hasiči popisovali i postup :
1) vypínání provádět pouze v rukavicích a s přilbou na hlavě
2) nalézt přípojkovou škříň
3) vzít krumpáč nebo sekeru s dlouhým topůrkem (obojí suché!)
4) namířit na pojistky, odvrátit obličej a ......
Je ale klidně možné, že jde o popis vylepšený jakousi "hasičskou latinou". ;)
