Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
IM:
Citace: Jiří Schwarz 24.04.2017, 21:57
Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7:
Vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení...
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 25.04.2017, 08:08
Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.
Milane, nějak Tě nechápu. Co tím myslíš? Můžeš to napsat nějak polopaticky pro zabržděného elektrikáře se zřejmě hodně dlouhým vedením :-)
Hl jistič např.50A.
Za ním 10 vývodů v těsném seskupení třebas CYKY 3x2,5 v jedné liště.
Dovolený základní proud kabelu např.20A
Tj.10x20=200 oproti max.průchodu 50A.
V tomto případě se součinitel seskupení nepoužije jelikož se kabely chladí mezi sebou.
Citace: Milan Illek 25.04.2017, 11:18
Samozřejmě. Ale také mě uvedená norma jasně doporučuje jištění běžných světelných obvodů provedených kabelem CYKY 3x1,5mm2 jističem 10A a jištění zásuvkových okruhů provedených kabelem CYKY 3x 2,2mm2 jističem 16A. Právě proto, abych nemusel některé věci přepočítávat u instalací, které se vejdou do nějakých přepokládaných hranic...
Ale musím buď normu přijmou celou, nebo ji celou odložit "udělat to podle jiné, jiných pravidel", nemůžu si z každé vytáhnout jen to, co se mi hodí.
Verenavský:
Citace: Milan Hudec 25.04.2017, 08:05
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.
Anotace textu normy ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL (332000)
Tato národní příloha je nedílnou součástí normy ČSN 33 2000-5-523. V současné době se do ČSN zavádějí harmonizační dokumenty (HD) CELENEC, podle nichž se budou vyrábět a používat jednotlivé druhy vodičů a kabelů. Podle všeobecných ustanovení ČSN 33 2000-5-51:199... (mod IEC 364-5-51:1978) musí být vodiče a kabely vybrány pro proud, pro který jsou navrženy a který snesou v normálním provozu. Vodiče a kabely musí být také způsobilé vést proudy, které mohou téci v abnormálních podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristik ami ochranných (jisticích) prvků. Tyto jisticí prvky musí být podle ČSN 33 2000-4-43:1993 (mod IEC 364-4-43:1977) schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo se rovná zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek instalován. Jde o jednu z nejrozsáhlejší ch norem (resp. příloh k normě). Tato příloha má pouze pět článků a zbytek jsou tabulky. Jde o několik set tabulek: tato příloha k normě má 852 stran! ČSN 33 2000-5-523 - Příloha NL - byla vydána v září 1994.
