Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Baloun Miloslav 19.02.2008, 16:01
...Napětí vyvolané poruchovým proudem na neživých částech připojených na ochranný vodič by mohlo přesáhnout smluvní hodnotu 50V vzhledem k zemi. Jedná se zejména o venkovní rozvodné sítě. Vztah lze snadno odvodit z podobnosti trojúhelníku při vzdáleném zkratu.
Asi jste se uťuk. Jedná se právě o hmoty nepřipojené, ale uzemněné. Pokud máte tu normu koukněte na tu str.40.
Jaroslav Ratiborský:
Stranu 40 a poznámku jsem si přečetl.Předtí m jsem provedl svůj výpočet s tím,že jsem dosadil za Rb=2 ohmy.Z uvedeného vzorce mi vyšlo,že hodnota Re je rovna nebo větší než 7,4 ohmu.
Chtěl bych znát nějaký konkrétní případ ,kdy by bylo nutné při revizi případně projektování tohoto vzorce použít v ČR.
Napadlo mne to po přečtení článku ze dne
Datum: 8.10.2007
Autor: Ing. Michal Kříž
Zdroj: Elektroinstala tér 4/2007
,kde je v úvodu uvedeno
Nová norma je, v návaznosti na mezinárodní normu, nově uspořádaná, předpokládám že i uživatelé normy budou sdílet názor, že logičtěji a účelněji než předchozí dvě vydání.
Rozmahel Vladimír:
Doslovný návod na každou situaci asi v žádné normě nenajdeme. Ani Ing.Kříž není jasnovidec.
Podle mého soudu by se mohlo jednat např. o takovéto příklady.
Vedení nad nebo v blízkosti souvislého zábradlí, nadzemním potrubním vedením, lampy VO, atd, atd... Ten minimální odpor 7,5 Ohmu chápu tak, že nesmí být nižší. Podmínce nerovnosti pro 230V ve vzorci vyhovuje už jen odpor nad 7,5 Ohmu.
Podle toho bych tedy vyvozoval, že v případě nižšího odporu je nutno pospojovat s PEN popř. PE sítě.
Asi to takto vymysleli tvůrci normy,asi by se to dalo vyjádřit česky trochu jinak,ale překlad je překlad .I tak d ě k uj i za nasměrování.
