Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ?
<< < (2/3) > >>
Baloun Miloslav:
Tento článek implicitně pojednává o sítích napájených t.zv."měkkým napětím",  příkladem jsou některá slaboproudá zařízení, hlídače izolace, svařovací zdroje a pod. Provozní napětí vyšší než bezpečné v době poruchy musí klesnout na požadovanou bezpečnou mez.
Rozmahel Vladimír:
Trochu mě tam mate ten výraz " po dobu ".
... odpojení se nepožaduje, jestliže v případě poruchy vzhledem k ochrannému vodiči nebo k zemi, je výstupní napětí zdroje po dobu podle tab.4 nebo 5s (podle toho, která přichází v úvahu) redukováno na hodnotu AC 50V nebo DC 120V nebo menší.
A co dále za touto dobou? Nemělo by tam být spíše v době...
Papco Palo:
Mozete, prosim, citovat uvedeny clanok normy? Chcel by som porovnat CSN 33 2000-4-41 s STN 33 2000-4-41.
Dakujem.
Rozmahel Vladimír:
411.3.2.5
Pro sítě, jejichž jmenovité napětí Uoje větší než 50V AC nebo 120V DC, se automatické odpojení v době požadované ve 411.3.2.2, 411.3.2.3 nebo 411.3.2.4 - podle toho, která doba přichází v úvahu - nepožaduje, jestliže v případě poruchy vzhledem k ochrannému vodiči nebo k zemi, je výstupní napětí zdroje po dobu podle tab.4 nebo 5s (podle toho, která přichází v úvahu) redukováno na hodnotu AC 50V nebo DC 120V nebo menší. V takových případech je nutno uvažovat o odpojení z jiných důvodů než pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.
Vladimír Huba:
V Slovenskej verzii sa v čl.411.3.2.4 píše:
...ak sa výstupné napätie zdroja zníži v čase podľa tabuľky 41.1, alebo 5s...
Takže termín PO DOBU je tu preložený V ČASE. Je to asi zrozumiteľnejš ie.
Ale aj tak si neviem prakticky predstaviť, ako a čím odmeriam a posúdim pokles zdroja za čas 0,2 alebo 0,4s.
