Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
<< < (3/3)
Merick Kir:
Citace: emanuel  27.01.2008, 12:38
tak jak je to??kdo má pravdu??zásadní je pro mě,může,nebo nesmí??pokud nesmí,tak je to hotová věc a nejede přes to vlak!!!
Zkuste přibrzdit ve vašem vyjadřování. Již několik roků neexistuje jediná rudá pravda, normy jsou doporučené. Posuzuje se případ od případu. Pokud něco norma zakazuje, stejně se jedná o doporučení. Proto je nutný vlastní úsudek. Od toho máme odborníky, kteří dle konkrétní situace rozhodnou.
Takže naslouchejte odborné rozpravě a mírněte své vyjadřování.
emanuel:
je rozdíl může a nesmí (zle) (zle) (zle) (zle)
Štefan Beláň:
TO: emanuel
Dělám to sice moc nerad, ale když trváte na svém.   :-[
Můžete vše napojit na jeden společný jistič B/1x10A + chránič 30 mA, a/nebo "jističochránič".
Z hlediska bezpečnosti nevidím problém.
Z profesního hlediska je to chybně, v rozporu se standardním řešením, a určitě bych vám do revizní zprávy vypsal závady (neohrožující bezpečnost).
Stačí? :-\
PS: Doporučuji rozšířit instalaci o nouzové svítidlo. (doh)
Milan Karvánek:
Móóóc pěkná diskuse  :-[ ,  kolegové. Co kdybyste, zvláště pak revizáci,  při prezentaci svých názorů použili jednoznačnou citaci z ČSN? Normy sice nejsou nepřekonatelné dogma, ale stále ještě obsahují návrh optimálního řešení daného problému.
Podle mého názoru neříká norma 33 2000-7-701   nic o jištění každé zásuvky zvlášť ,  nebo topení. Ale jak bylo řečeno, není dobré ,zapojit vše na jeden jistič a to z více důvodů.
1-možnost blokovat topení dle sazby
2-možnost blokovat pračku dle sazby(také žádané)
3-při blokováví sazbou nejdou i zásuvky vedle umyvadla
4-možnost přetížení okruhu-Pračka cca 2Kw fén cca 1 Kw  Top/podl. cca 400W top. žebřík cca 1Kw     (Vše dle použitých komponet a výkonů)
Pokud chcete méně okruhů ,  tak doporučuji dva Topení koupelna a zásuvky koupelna.Ovšem pokud výrobce doporučuje samostatný okruh pro jím vyrobené zařízení ,tak nevím co řešíme.Je to sice doporučení, ale asi má nějaký důvod.Můžete natahat všechny vývody samostatně,  ale prozatím je zapojit do třeba dvou jističů. Samozřejmě za předepsaným chráničem.Poku d změníte názor, jen se upraví rozvaděč.
Jen připomínám ,dle projektové dokumentace ,  odborníkem a s provedenou revizí, kterou vyžadují předpisy.Proto bych doporučoval poslechnout rady kolegů a předejít problémům v budoucnu.
To ale má vědět každý odborník.Pokud si děláte rozvody el. sám ,tak  vás varuji-Koupelny jsou pro odborníka.Nedá vno jeden zákazník řezal spáry v dlažbě a obkladech ,  aby mohl dodělat pospojení :D
Manželka ho při úklidu nechválila.
Jak napsal p. Karvánek Zkuste při nesouhlasu napsat Jaké normě a článku toto řešení odporuje ,  stejně jako v revizní zprávě.
