Pry muze zpusobovat flickr i samotný signal HDO! Neni to blaf?
Jaroslav Hasala:
Pokud by snad chtěl někdo praticky předvést, co je to flicker, stačí zapojit úspornou žárovku přes stmívač. Při určité intenzitě začne úsporná žárovka jakoby poblikávat. Nejdříve jen zlehka, při nižší intenzitě se intervaly (kmitočet)prodlužují, až zhasne úplně.
Objeveno náhodou u neznalého zákazníka ... :)
Jan Plojhar:
HDO signál přinejmenším způsobuje slyšitelný kravál ve filtračních tlumivkách před usměrňovačem s kapacitní zátěží bez PFC (4 diody a přímo velký elyt) - běžné PC zdroje, některé levnější el. zářivkové předřadníky.
Z charakteru HDO bych se nedivil, kdyby kombinace:
- Větší odběr typu usměrňovač bez PFC (více PC, hromada "úsporek", ...)
- Vyšší impedance sítě
- Předřadníkem je tlumivka (nízká impedance na nízkých kmitočtech)
Kombinace 50Hz a HDO na hrubé nelinearitě onoho usměrňovače má na svědomí vznik hodně nízkofrekvenčn ích (<10Hz) složek odebíraného proudu, na impedanci sítě se to přemění na <10Hz složky napětí a už blikáme v rytmu HDO.
Tohle se mi vyskytuje doma: CMH lampa po přepnutí na 50% příkon (předřadník je složen z několika tlumivek paralelně) zhasínala, pokud se zrovna "vysílalo", musel jsem tlumivky předrátovat tak, že redukovaný výkon je 60% - pak už se to s HDO jen "chvěje"
Adam Pramuka:
este priamo k tej otázke, čo položil kolega. Flicker je vlastne kolísanie efektívnej hodnoty napätia, ktoré je spôsobené ubýtkami napätia. Ubytok napätia vyvolaný spotrebičmi v sieti závisí okrem ich príkonu hlavne od tvrdosti siete v danom bode pripojenia. Samotný výkon vysielačov HDO je neporovnateľne nižší ako skratový výkon siete v akomkoľvek mieste. Intenzita signálu, to jest jeho výška, ktorá je max 3V v našich podmienkach, môže nastať len v prípade interferencie so zariadeniami pripojenými do siete, napr. tlmivky a kapacity, kedy môže dojsť na frekvencii HDO k rezonancii (prúdovej, napäťovej) a signál HDO sa môže značne zosilniť a spôsobiť napr. aj flicker
