Pry muze zpusobovat flickr i samotný signal HDO! Neni to blaf?
regfeedback:
To: Jura Krikl
Taky jsem byl za v..a, po přečtení náhledu normy už možná nejsem ;D
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/33/21689/21689_nahled.htm
Jaroslav Hasala:
Flicker nebo v počeštěné verzi "flikr" je v podstatě poblikávání světel nebo monitorů.
Toto jsem "vygooglil" :
Flikr - blikání obrazovky a světel
Harmonické proudy s kmitočty násobku 3 se skládají ve středním vodiči. Při konfiguraci TN-C je sloučen neutrální a ochranný vodič do jednoho a na mnoha místech je připojen ke kostře budovy. Výsledkem je, že neutrální zpětné proudy mohou téci kamkoli v kovové kostře budovy a vytvářet tak nekontrolovate lná magnetická pole. V krajním případě se tato pole mohou projevovat jako blikání počítačových obrazovek. Neutrální proud se musí vždy vrátit do společného napájecího bodu použitím samostatného vodiče, jak je tomu v sítích TN-S a TN-C-S. Ve skutečnosti vede zvyk mít v instalaci jediný bod pro připojení středního/zemního vodiče k větší bezpečnosti a lepšímu stavu EMC.
Krátkodobé změny napětí, které vznikají přepínáním, zkraty a změnami zátěže, se mohou projevovat blikáním světel. Přípustná míra blikání světel je regulována mezinárodními standardy a je založena na subjektivním vnímání člověkem. Nadměrné blikání může způsobovat migrény a je zodpovědné za některé případy tzv. "syndromu nemocné budovy".
celá přednáška například zde:
http://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2008-01-09.0937567446
další info třeba zde : http://www..../automa/2006/au060655.htm
dolac:
Pokúsim sa doplniť kolegu Hasalu:
Výraz fliker z angl. Flicker (blikanie) v elektrických sieťach znamená jav, pri ktorom v dôsledku opakovaných rýchlych zmien napätia dochádza k modulovaniu obalovej krivky napätia 50 Hz v rytme niekoľkých Hz, čo ma za následok efekt blikania žiaroviek pripojených na napájacie napätie a s ním súvisiaci nepríjemný pocit. Najnepríjemnej ší je v okoli 8Hz.
Vzniká v dôsledku výrazných a premenlivých zmien záťaženia v sieti v dôsledku úbytkov napätia na impedancii vedenia a výstupnej impedancii transformátora .
Jeho miera sa vyjadruje tzv. koeficientom závažnosti blikania Pst (krátkodobý fliker- 10min.) resp. Plt (dlhodobý- 2hod.) Kompatibilná hodnota sa určila na základe experimentálné ho pokusu na vzorke 100 ľudí.
Medzi významne zdroje flikrov patria predovšetkým oblúkové pece, výhrevné spotrebiče s rýchlou impulznou reguláciou, lisy, gátre a zváracie agregáty.
dolac:
Ešte nejaký odkaz: http://www.lpqi.org/lpqi_archive_contribute//5_2_3_lo.pdf?6056/1132662547_818_818_CONTRIBUTE_PATH_5_2_3_lo.pdf
dolac:
Citace: Jaroslav Hasala 16.01.2008, 20:39
Toto nie je ten pravý fliker, ale je to veľmi zaujímavý jav a z niečím podobným som sa už stretol. Vtedy však nešlo o prúdy 3 harmonickej, ale bol odpojený PEN vodič prívodného kábla a prúdy sa uzatvárali PEN vodičom iného kábla v mrežovej sieti. Monitory pri stene v ktorej bol vedený kábel mali dočista pokrivený obraz a boli nepoužiteľné.
PS: V predchádzajúco m príspevku som chybne napísal 8Hz. Opravujem: Oko je najcitlivejšie na frekvenciu blikania cca 16Hz.
