Jak řešit podpětí v síti ČEZ?
<< < (2/3) > >>
Miloslav Janoušek:
Pitomci to asi nebudou, když mají takové dividendy.   (zle)   :(   >:(
Štefan Beláň:
TO: leopold
Nehledejte chybu v síti. Pokud se výtah nerozjede při napětí 217 V, hledejte chybu u výrobce.  :-\
Kritické podpětí pro běžné aplikace je 197V. Normativní tolerance napětí sítě je +/- 10 %,  tak nechápu, jak může někdo vyrobit výrobek na napětí 230/400 V, který není funkční při napětí 217 V?   (no)
PS: Není náhodou výtah deklarovaný na napětí 240/415V?
František Leopold:
To Beláň: Vida, hned zítra se spolu s výtaháři podívám na provozní napětí, sem opravdu zvědavý co tam bude.
Ono jde spíš o to, že zatím jede stavba na minimální provoz a trápí mě věc, co bude, až se hotel rozjede na plnou spotřebu, včetně kuchyně, klimatizací, el.topení a podobně..Pak jen doufám, že to bude v pořádku, protože nevím jak bychom vysvětlovali majiteli vzniklou situaci..
Martin Kurka:
Vážený pane Leopolde,
výtah je jednoznačně strojní zařízení
Podle ČSN EN-60204-1 čl.4.3.2 střídavé napájení se jednoznačně požaduje aby zařízení napájené střídavým proudem správně pracovalo v rozsahu 0,9 až 1,1 jmenovitého napětí - trvalého napětí a při "díře" v napájení  při přerušení nebo nulovém napětí do 3 msec opakovaně po více než 1 sec, a s poklesem vrcholového napětí 0 20% na dobu až 1 cyklu opět pokles opakovatelně nejméně po 1 sec.
Takže nechť naběhne výrobce výtahu a dá si to do pořádku. I kdyby bylo jmenovité napětí 240V, pak trvalých 216V musí stačit a při 230V i trvale 207V. Jen ať neškudlí a kupují do zařízení napájecí transformátory a klasické zdroje s odbočkami +/- 10% atd...
Rozmahel Vladimír:
Citace: františek leopold  14.01.2008, 11:40
...Naměřili jsme hodnotu 217/378 V...
Mohlo by se také stát, že Vámi naměřená hodnota je ve skutečnosti mnohem horší. Pokud je síť opravdu měká je možné že vlivem zapojenných dalších spotřebičů do takové sítě dochází k větším poklesům napětí, které vyhodnotí elektronika.
Doporučil bych také zažádat u distributora o osazení dlouhodobého záznamového zařízení a potom by se vidělo. Pokud by se ozvalo více odběratelů je to impuls k bezplatnému zahuštění sítě.
Je možno opatrně argumentovat vyhláškou ERU o standardech dodávky.
např: http://www.eru.cz/htm/vyhl_2005_540.htm
