Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
Kamil Novák:
Citace: Radek Červený 10.01.2008, 19:39
To Kamil Novák:
Že byjste tu diskuzi rozseknul? ;)
Já ne. :D
Já jenom nevymýšlím, co už někdo vymyslel, jakási rada moudrých projenala a schválila a co doposud zatím (elespoň pokud je mi známo) nikdo nezpochybnil. Myslím tím empiricky nezpochybnil.
Chápu, že jsou někteří lidé mimořádně citliví i na jinak neškodná napětí a u nich jsou asi nadstandardní opatření na místě.
Ale proč z toho dělat pravidlo, to nevím. (no)
Navíc by mne zajímalo, jak stav, kdy je "pospojeno" plastové potrubí zhodnotit v revizi.
Dokud není osazena baterie, tak lze změřit jen ten PA vývod a to není moc vypovídající. :-\
Jakmile se namontuje baterie, tak vlivem její povrchové úpravy změřím nesmysl. :-\
Kdybych chtěl baterii povolit, abych se dostal k "železu", tak jednak nemohu mít potrubí pod tlakem a bez vody to nemá smysl a pak, kdybych při povolování šroubení "pomordoval" jeho povrchovou úpravu, tak mi asi investor děkovné dopisy posílat nebude. >:D
A že bych v revizní zprávě uvedl, že je sice pospojení-nepospojení provedeno, ale měřením jsem nezjistil jeho parametry? Kčemu by to bylo dobré ? :-[
Tak jak nato ? :-[
Rozmahel Vladimír:
Toto téma je nekonečné.
Osobně se na tohle dívám ze dvou pohledů.
1. Proč se musí pospojovat?
Protože se může zavléct nebezpečné napětí po nepospojované neživé části. Tento problém je nejrizikovější v síti TN protože v určitém bodě je PEN rozdělen na PE a N. Při přerušení tohoto místa je na všech neživých pospojovaných částech plné fázové napětí. V případě tohoto stavu pomůže pouze proudový chránič protože i síť TN je zemněná a tudíž případný poruchový proud přes tělo člověka nebo nějaké neživé části se uzavře zemí a chránič zareaguje.
Tento problém zcela odpadá v síti TT, kdy je použit pouze proudový chránič, neživé části se uzemňují na samostatný zemnič nespojený s PEN, tudíž nějaké zavleční fáze po neživé části nehrozí. Osobně si myslím, že pro ochranu v samostatném RD je to dobrá volba.
V takovém domku v síti TT je pak takové pospojování baterie na plastovém potrubí zcela banální záležitost.
Naopak v síti TN-C v paneláku je to jiná káva. Pokud je nově provedeno jádro, rozvody v plastu, v jádře je provedeno pospojování kovových částí, myšleno i kovových ventilů na plastovém potrubí na vstupu do koupelny, použit proudový chránič, potom je pospojování v u vany zbytečné protože poruchové napětí by šlo ze stoupaček. Myslím si že je to lepší volba než vše zadrátovat a potom mít zavlečeno vše až do vany. Je tady ovšem další úskalí a to v případě zavlečení od souseda který nemá proudový chránič a je s Vámi spojen přes nějakou neživou část. Tady by to mělo chytit pospojování v jádře.
Vlastimil R.:
Vlastimil Rozmahel
Dělám rekonstrukci samostatně stojícího domku,rozdělení PE+N je provedeno v domovní rozvodnici.
Je tedy podle vás lepší provést pospojení kovových částí rozvodu vody na samostatný zemnič,nebo pospojování na samostatně přivedený PE?
Díky
Milan Karvánek:
Pokud nevím, tak je nejlepší se držet projektové dokumentace a platných ČSN. Různé teorie a nápady mezi různými elektrikáři i taky elektrikáři a starými praktiky jsou jedna věc a normou doporučovaný postup je druhá věc. Když člověk splní požadavek ČSN rozhodně nepochybí. ;)
Rozmahel Vladimír:
TO: Vlastimil R
Pokud rozdělíte PEN a na PE a N, máte stále " nulovanou " el.instalaci, potom je vhodné uzemnit bod rozdělení nebo vodič PE zemničem do 15 Ohmů. S tímto bodem by měly být spojeny veškeré neživé části a hl.pospojování .
